modelacion sap2000
hola, tengo un problema conceptual de como modelar en SAP2000, el contexto es que tengo que establecer el modelo de un modulo que permite expandir una estructura de acero, el problema es que esta se debe mover por rieles, pero estos son dobles, es decir un riel dentro de una costanera corre sobre otro riel con otra costanera y permite que el modulo se desplace, no se como modelar las restricciones de desplazamiento , no se si me podrían orientar????
No tienes que modelar de forma literal, solo dale propiedades de deformación limite, trabaja en el plano para simplificar las cosas.CARLIG escribió: ↑Mar Jul 29, 2025 7:44 pm hola, tengo un problema conceptual de como modelar en SAP2000, el contexto es que tengo que establecer el modelo de un modulo que permite expandir una estructura de acero, el problema es que esta se debe mover por rieles, pero estos son dobles, es decir un riel dentro de una costanera corre sobre otro riel con otra costanera y permite que el modulo se desplace, no se como modelar las restricciones de desplazamiento , no se si me podrían orientar????
siempre adjunta "una imagen que vale mas que mil palbras"
- 20127 Vistas
- 100560 Vistas
- 24952 Vistas
- 36517 Vistas
