Hola a todos, me gustaria saber si se puede calcular un andamio multidireccional con SAP2000. He introducido la geometria mediante un dxf y he asignado la seccion del tubo (48 x 3). El problema lo tengo en las conexiones: la unión vertical-larguero creo que se puede considerar como un empotramiento, pero mi problena viene al modelizar la conexion de vertical con diagonal, puesto que la diagonal es articulada y por lo tanto en los extemos no debe transmitir momentos. Con joint restraint y constraint he probado todas las opciones y sigo teniendo momentos en los extremos de la barra diagonal (que hago mal, o que no interpreto bien?) Gracias de antemano por vuestra ayuda.
ANDAMIO CON SAP2000
Para articular o sea permitir el giro de la diagonal debes asignarle al elemento estructural la propiedad release del sap 2000. Release significa liberar y cuando lo aplicas a un momento significa que en el extremo del elemento el momento es nulo.
la función restraint es para modelar los apoyos de la estructura y el constrain es para asignarle por ejemplo a una losa comportamiento de diafragma rigido
sl2
sl2
- 41679 Vistas
Último mensaje por anttonio
- 58687 Vistas
