saludes
talvez alguien pueda ayudarme con un problema:
estoy elaborando mi tesis de licenciatura la cual trata sobre analisis estatico no lineal, para ello me estoy apoyando en ETABS V8, el problema es que cuando corro el analisis de push over para una carga sismica lateral, basada en la carga sismica lateral automatica del programa, en los resultados me aparece que la estructura no esta cargada o no puede cargarse, he tomado como caso previo un analisis no lineal de cargas de gravedad,
talves alguien pueda ayudarme para definir correctamente el set de cargas, de antemano gracias
ayuda con caso estatico no lineal
saludos:
Hasta la fecha van cinco los estudiantes con el mismo problema
no se que es lo que pasa con los profesores de la universidad.
amigo estudiante, como su caso esta planteado en un modelo
estructural ya definido, es necesario ver su modelo y la forma
de introducir los datos, como primer paso para evaluar su tesis.
dirijase a mi correo con el archivo del modelo estructural y
recibira por este mismo medio su respuesta adecuada.
atte: ing.rodriguez
atte: ing.rodriguez
yo tambien tengo dudas acerca del etabs ing rodrigues donde se le puede enviar mis dudas para poder ayudarmeemmanuel rodriguez escribió:saludos:
atte: ing.rodriguez
juancasd escribió:yo tambien tengo dudas acerca del etabs ing rodrigues donde se le puede enviar mis dudas para poder ayudarmeemmanuel rodriguez escribió:saludos:
atte: ing.rodriguez
saludos:
en : remmanuel641@yahoo.com
ingenierorodriguez_5@hotmail.com
quiero decirle que tengo el modelo que me mando en la computadora
pero, deme 3 o 4 dias de espera, para poder verlo despacio,puesto
que tengo que entregar varios trabajos.
atte.ing.rodriguez
