Hola foristas tengo una consulta acerca del etabs, diseña columnas?
Al correr un modelo y cumplir con todos los requerimientos de Column P-M-M Interaction Ratio, Column/Beam Capacity Ratio, etc; la columna queda diseñada completamente?.
Diseño de columnas
ing_guzman
Debes tener en cuenta la norma con la cual el programa esta diseñando, lo mejor es que modifique los coeficientes de diseño para que los ajuste a tu pais y asi porder tener seguridad del diseño
Hola y gracias por responder bueno el codigo con el que diseño es el ACI.
No se si me puedas ayudar con los diagramas de iteraccion de columnas, con los valores que bota el etabs, con los valores que bota el etabs e que construir una curva de iteraccion y de ahi comprobar el acero calculado?
Hola¡
Etabs diseña, realizando los diagramas de interacción en 3D y entregando la cuantia correspondiente (ver manual diseño) a flexion. Tambien realiza diseño a corte. No es necesario hacer otro diagrama de interaccion, a menos que tengas dudas como trabaja el programa.
Pero es importante que tengas claro la norma con que diseñas, como decia el forista, ya que los fi de diseño pueden variar. Si es ACI, en preferencias debes incluir el codigo correspondiente.
ing_guzman
Nuestro colega tiene la razon, no tienes porque construir un diagrama si lo quieres ver solo dale click derecho sobre el elemento diseñado y hay encontraras el diagrama como lo quieras.
Por otro lado como tu norma aparece en la base de dato de etabs solo tendras que seleccionarla : options - Preferences - Concrete Frame Design - Design Code . Hay podras selecionar la norma listo.
ingenierogarzzia
Buenas tardes, amigos.
¿Al ingresar en Display Design info y seleccionar Colum P-M-M Interacion ratios, que valores debe arrojar?
¿Tienen la norma ACI donde explican este factor?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Los P-M-M Interacion ratios representan la relación de Demanda/Capacidad de cada elemento en la interacción de fuerza axial y momentos flectores. Ya que la demanda (resistencia requerida) debe ser siempre menor a la capacidad del elemento (resistencia de diseño), este coeficiente no debe ser mayor a 1.
En ninguna norma se explica el significado de este factor, es simplemente una manera que tienen muchos programas de expresar que tan solicitadas están las columnas de la estructura con relación a sus resistencias de diseño. Dicho de otra manera, te indica si una columna falla o nó y en que porcentaje.
Saludos,
Saludos,
ingenierogarzzia
Amigo PROYECTOR.
Muchas gracias por tu información. O sea que el programa hace lo mismo cuando uno chequea en SAFE el punzonamiento.
Me sirvió de mucho tu ayuda.
¿En ese caso, lo que debo hacer, sería incrementar sección? Es que hay valores hasta de 2.
Muchas gracias, de antemano.
ingenierogarzzia
Gracias amigo.
Ya acabé el modelo. Incrementé la sección poco a poco hasta que me dio 1 en este factor.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
lokitosamax
https://www.youtube.com/watch?v=Io9GX5fKpf4
https://www.youtube.com/watch?v=Io9GX5fKpf4%5Byoutube%5D[/youtube]
A las personas interesadas en el programa escribirme al correo structuristasamax@gmail.com
- 105674 Vistas
Último mensaje por Beni12
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 12 invitados
