Buenas tardes amigos, espero alguien me pueda ayudar. Estoy tratando de utilizar el domo del programa dc cad 2004, pero como sabran este requiere de dos archivos con extencion eko y txt, como tengo los modelos en sap-2000 v-8 y v-9, estos no generan los archivos de extencion eko, tenia una version v-7 del sap-2000 y mirando estos modelos este si los generaba, la pregunta es como consigo este archivo en las versiones que tengo o que artificio hay que hacer.
En cuanto al archivo txt no encuentro ninguno o es el .out de la v-7, o supongo que este se hace a partir de los resultados en las tablas de salida, para todas las combinaciones y todos elos elementos, en esta ultima parte que debo de tener en cuenta.
Gracias por la colaboracion.
DUDAS CON DC CAD2004 DEMO
avanceconstructivo
Gracias Morfeo por atender mi inquietud, pero sigo sin entender lo del archivo .eko, ya que las versiones nuevas de sap no logeneran y cuando lo hacian esto era automatico, cual es el archivo que lo reemplaza en las versiones nuevas para poder convertirlo a .txt.
Gracias.
Gracias.
mmmmmm......TE REPITO.....el archivo eko era de las versiones antiguas de ETABS...sap nunca a manejado esas extensiones.....tienes q cargar 2 archivos .TXT uno con la geometria y el otro con las solicitaciones....donde estan estos archivos? los tienes q crear ..como? le das file>print tables> input o analisis segun corresponda (seleccionando para cado caso lo q corresponda) y listo......
manuales de DC-cad en www.dds.com.co
