HOLA A TODOS ESTOY POR ACA INCURSIONANDO EN EL AREA DEL DISENO ESTRUCTURAL Y ESTARE MOLESTANDO FRECUENTEMENTE CON MIS DUDAS!!
COMO PUEDO OBTENER EL CENTRO DE RIGIDEZ Y TORSION DE LOS NIVELES DE PISO, DIRECTAMENTE POR EL PROGRAMA SAP2000 SIN NECESIDAD DE HACER LOS CALCULOS PERTINENTES! EXISTE LA MANERA?
GRACIAS POR SU AYUDA!!
CALCULOS DE CENTROS DE RIGIDEZ Y TORSION EN SAP2000 V7.12
- arquingen
Haber te cuento, de que me acuerde en la version 7 toca calcularlo y de la 8 en adelante lo hace automaticamente pero tambien depende de como estes usando el programa, cualquier duda comunicate conmigo arquingeneu@gmail.com creo que eres de colombia por la bandera, yo tambien......
David ya que estas incursionando en el campo del diseño, te recomiendo tomes en cuenta que tipo de estructuras piensas terminaras diseñando con mas frecuencia, si es Puentes, Canales, etc. te recomiendo aprendas a usar bien el sap2000 pero si por ahi tu campo no es ni la hidraulica, ni los puentes, ni las carreteras, entonces aprende a usar el Etabs, es un software de los mismos creadores del sap2000 asi que el formato es el mismo, la diferrencia es que para viviendas es mucho mas practico , primero para modelar y luego para la obtencion de resultados, tambien cuenta con graficos adicionales para lo que es viviendas.
jdavidG escribió:HOLA A TODOS ESTOY POR ACA INCURSIONANDO EN EL AREA DEL DISENO ESTRUCTURAL Y ESTARE MOLESTANDO FRECUENTEMENTE CON MIS DUDAS!!
- 24519 Vistas
- 32754 Vistas
