como ubicar varilla en una estructura cercha
les agradezco la colaboracion , necesito hacer una celosia que es en forma triangular y de una luz de 6 m,donde enla parte superior tiene dos angulos separados por 10 cm y en la inferior lleva una varilla N°3, a 20 cm por debajo de los angulos y se localiza en el punto medio formando entre ellas un triangulo invertido, la union entre los angulos y la varilla son con varilla N°3, necesito hacerlo en el sap 2000, puedo colocar los angulos definiendo la grilla pero como hago para insertar en el dibujo las varillas de acero N° 3.y en definir materiales no encuentro varillas, o como las puedo ubicar gracias
