Buenas: Necesito ayuda de un ingeniero civil urgente ya que soy estudiante de ing. industrial y es la parte que menos vemos en la carrera. La situacion es la siguiente, diseñe un reactor para tratar vinaza, desecho que se produce al realizar bioetanol, el cual es muy contaminante, la cuestion es que necesito realizar la base para montar el tanque, no es necesario muy detallado solo necesito dimensiones de la base, que tipo de base y material (concreto me imagino) y algun que otro detalle importante para realizar un presupuesto del mismo. Los datos son los siguientes ( recuerden que soy estudiante de ing. industrial si faltan datos tecnicos suponerlos para que sean mas faciles los calculos):
Tanque Cilindrico: Diametro 25 m y Altura de 10 m ( si una bestialidad de tanque aprox 5000m3)
Material: Acero SAE1010
Espesor del Tanque 12 mm. (varia según los anillos pero es el espesor promedio)
Densidad de la VIana: 1000 Kg/m3
Localidad= Zona sismica grado 4.
Tipo de Suelo= El que sea mas facil para el calculo.
Desde ya muchas gracias. Si no es posible lo que pido por lo menos una guia o ejemplo, libro lo que sea.
Base para un Tanque contiene Vinaza
Te voy a dar un consejo jjbarri, si tu planteamiento es para un ejercicio académico, te sugiero que dimensiones tu la fundación del tanque y hagas un diseño cualquiera ya que por lo que estas solicitando todos los profesionales del ramo cobramos honorarios. Si te sirve te puedo dar una configuración cualquiera para que la tomes en cuenta en el resto de tu trabajo.
Una losa de concreto F'c =250 Kg/cm2 de 45 cm de espesor es suficiente para soportar el peso del tanque. Coloca acero de refuerzo del #4 en ambos sentidos a cada 20cm tanto superior como inferior y listo. El diámetro de la losa que sobresalga 2,5m de lado y lado del tanque metálico.
Con estos datos puedes sacar las cuantías de materiales y los costos de la fundación.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 31 invitados
