Hola
Compañeros estoy haciendo un análisis sísmico manual de un edificio aporticado. el manual que tengo llega hasta el calculo de los cortantes de piso, qui me puede guiar en el proceso de calculo del centro de rigidez y el centro de masa para poder calcular la excentricidad los momentos torsores.
Un saludo
Centro de rigidez y centro de masa
mira ahora debes calcular la rigidez de cada muro y columna
para muro: rigidez por flexión y x cortante
para columna: solo rigidez por flexión, pues x cortante se desprecia
flexion : 3 E I / h^3
Cortante : G Ac / h
donde:
E= modulo de young
I=momento de inercia
h= altura del muro o placa
G = modulo de corte o 0.4*E
Ac= area de corte, igual al AREA de la seccion entre un factor de corte.
una vez que calcules para cada elemento vertical estructural ( muro o columna) me avisas para ayudar con el sgte paso
Cortante : G Ac / h
donde:
E= modulo de young
- jcoronellr
Buenas
Le dejo esta clase con ejemplo para mampostria confinada.
Ing.jaime
Ing.jaime
- jcoronellr
Otro
pero para muros de concreto
Ing. Jaime
Ing. Jaime
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 16 invitados
