COMO SE CALCULA UNA CURVA DE CARRETERA SCT
pozafrenco
HOLA BUEN DIA ME GUSTARIA SABER COMO SE CALCULA UNA CURVA DE CARRETERA DEACUERDO CON LO QUE MARA LA SCT
- moises gil
MIRA TE PUEDO RECOMENDAR UN PROGRAMA PARA CALCULO DE CARRETERAS I CURVAS QUE TIENE LA NORMATIVA SCT DENOMINADO8 CIVIL CAD) PERO TRATA DE CONSEGUIR EL MEXICANO PORQUE EL AUTRALIANO NO REUNE LAS CONDICIONES YO TRABAJO EN UNA EMPRESA DE PROYECTOS DE INGENIERIA I ESE ES UNO DE LOS PROGRAMAS QUE UTILIZAMOS.
Pues geometricamente una curva se calcula con respecto a su radio R=(1145.92/Gc) donde R= radio en metros y Gc= es el grado de curvatura.
Bien podrias buscar la norma de la SCT. Claro esta como dice "moises gil" que hay un programa muy usado por los proyectistas mexicanos, incluyendome, y es el civilcad. Pero primero debes saber la norma para poder usarlo correctamente.
Bueno, tu pregunta fue concreta. si tienes mas dudas deberias explicarlo mas ampliamente y con gusto se te puede aclarar!
papucho2781
la normativa SCT es un poco enredoza pero primero tienes que saber el tipo de carretera , sabiemdo el tipo de carretera sabremos el grado de curvatura y la velocidad maxima que se maneja para tu tipo de carr lo demas del calculo es lo rutinario, solo que hay que comenzar a calcular a partir del grado de curvatura.busca las tablas en la pag de SCT ahi vas a encontrar los parametros que se utilizan para tu tipo de camino, como GC, Vmax km/h, sobreelevacion SC y sobreancho AC.
cristinadeslp
Hola...
No es difícil hacer el cálculo geométrico de una curva para una carretera, lo primero q tienes q hacer es determinar la velocidad y el grado de cuvatura que requieres (tomando en cuenta el tipo de camino), de esta manera defines en primer lugar si se trata de una Curva Circular Simple o de una Curva con Espirales de Transición... A aprtir de ésto te guías con una serie de fórmulas que parten del Gc (grado de curvatura) y el Rc (Radio de curvatura)...
El Manual de Proyecto Geometrico para Carreteras de la SCT tiene las fórmulas y las tablas con las que te apoyas (dependiendo del tipo de camino)...
Después de calcular los elementos horizontales de la curva, tendrás que calcular los elementos transversales como son el cálculo de ampliaciones y sobreelevaciones (peralte y bombeo)... y las fórmulas también vienen en el Manual de Proyecto...
Por lo tanto, la clave está en ese Manual...
No tengo a la mano mi formulario, pero en cuanto me sea posible anotaré las fórmulas para ti... (espero que aun te sean de utilidad)...
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 21 invitados
