Hola necesito saber si un perfil de acero tipo canal dispuesto como viga de dimensiones 80mm x 40mm x 3m con calidad A42-27ES es capaz de soportar el momento ultimo proveniente de un futuro segundo piso de material liviano(madera) destinado para uso habitación. la luz de extremo a extremo es de 3,9mts y la carga seria una carga distribuida de 2,0Kpa deacuerdo a la Nch 1537 of 86.
gracias
calculo estructural de viga de acero
makako_delsur
Estimado...
como lo veo deberías estimar lacarga sobre la viga y luego verificar el perfil...
Vamos por el principio...
tienes que estimar la carga por peso propio y sobre carga sobre la viga... resiste sismo ? viento? no creo pero verifica que la estructura tiene otros elementos para esto... como muros o algo asi... estos tambien deben ser verificados ante la nueva carga...
eso... primero busca las cargas y luego verifica... solo tu sabes areas tributarias y ese tipo de datos...
