Hola Colegas, soy nuevo en el Sap2000 y tengo un pequeño problema, en la oficina me pidieron que realice algunso cambios a una estructura de acero existente para que pueda soportar el peso de un equipo nuevo, modele toda la estructura con los perfiles existentes y el problema es que al correr el analisis todos los perfiles fallan inclusive cuando lo corro solo con su peso propio, pensé que quizá era un problema con las unidades pero ya revise y no encuentro cual es el problema, ¿alguien que me pueda ayudar porque por mas que le busco no he encontrado la solución?
un saludo y muchas gracias
Problemas con el SAP200 (todos los perfiles fallan)
- Alejandro_Salgado
Adjunta tu modelo y así te podemos ayudar mejor.
- Alejandro_Salgado
Primero exporta tu modelo con la extensión .s2k:
click en: File, Export, SAP2000 .s2k Text File.
Esto es para poderlo usar con cualquier versión de SAP.
Luego intenta subirlo comprimido en .rar o en .zip
- Alejandro_Salgado
Lo exportaste como. f2k , ese es para el SAFE, lo tienes que exportar como .s2k
- Alejandro_Salgado
Todavía no lo puedo ver.
¿El SAP que usas tiene alguna opción para exportarlo o guardarlo en una versión 14 o más vieja? no lo puedo abrir.
- Alejandro_Salgado
Ahora sí.
Lo corrí y mira, sí pasan todos, pero en algunos elementos te cambió el perfil, es decir, para análisis usó el que le asignas, pero para diseño usó otra. Lo que puedes hacer es asignar una por una la sección de diseño, o sea, asegurarte de que la sección de análisis sea la misma de diseño.
Checa la imágen.
Checa la imágen.
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 11 invitados
