Hola a todos,
Se que las preguntas referidas a este tema han sido recurrentes en este foro, pero no he encontrado la respuesta a esta situación específica:
Tengo un edificio basado en marcos (pórticos) de acero, con una forma bien simétrica y simple. El sistema resistente a cargas gravitacionales está compuesto por vigas rotuladas en ambos extremos y columnas. Mi problema va en la transmisión de cargas que hace el SAP2000 hacia las vigas y columnas y la comparación con el cálculo a mano (por áreas tributarias).
Luego de leer bastante y probar varias modelaciones en SAP2000, me he quedado con la siguiente: considerar las losas como elementos membrana y efectuar un auto mesh de estos elementos.
Sin embargo aún estos resultados son inferiores a la tributación hecha a mano, sobretodo en la carga que le llega a las columnas. Haciendo una estimación, creo que lo que está pasando es que mi modelo en SAP2000 no está llevando la carga de peso propio de las losas hacia las vigas y columnas (esa es mi hipótesis). Como dato, antes hice un modelo considerando losas como elemento shell thin y la carga que le llegaba a las columnas se acercaba mucho a lo calculado a mano, pero las vigas recibían mucho menos carga que lo realmente reciben según cálculo por áreas tributarias hecho a mano.
Ojalá alguien me pueda ayudar. Saludos.
Transmisión del peso propio de la losa a las vigas
- jcoronellr
- santodejar
- Usuario Master 1
Lo que generalmente hago y me imagino que muchos de los que utilizan en sap2000 para esto es lo siguiente: chequear que el eje local 1 (flecha roja en sap2000v14) este dirigido perpendicularmente a las vigas que soportaran la carga. Si no esta cambiar el sentido de los ejes locales para confirmar lo anterior y luego asignar la carga pero en Area uniform load to frames y en la parte de Distribution seleccionar si ésta va a ser asignada en solo una direccion o en dos según One-way o Two-way respectivamente. Para confimar adjunto algunas imagenes que te pueden servir.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 27 invitados
