Saludos amigos foristas.
Tengo que diseñar unas vigas de sección trapezoidal para el almacenaje de tuberías de acero. La tubería de mayor diámetro a almacenar es de 13 3/8" y cuya máxima longitud es de 13 m.
Cómo considerarían las cargas y cómo colocarían el refuerzo a la viga?
Adjunto imagen donde muestra la sección y una planta.
Viga trapezoidal para apoyar tuberías (rack)
En el dibujo parecería que tenés como 40 cm de peralte (no está esa medida) y 60 cm de base, con 12 m de longitud, estimando tenés una carga de 570 kg/m de peso propio, más la carga del tubo que vas a poner, habría que ver como se apoyará y las características del material, resistencia del concreto, grado del acero de refuerzo, etc. Por el poco peralte la viga tenderá a combarse por la flexión, lo que te dice que tenés que reforzar esa zona que parece patín inferior, eso te lo da el cálculo. Por la poca información es lo más que se te puede decir.cjdom01 escribió:No, es maciza y de concreto.jfjdm escribió:¿Es hueca esa sección?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 26 invitados
