Estimados amigos de contruaprende. Lurego de crearun modelo en el programa Etabs, y hacer el chequeo de errores, el programa me arroja lo siguiente:
STORY8, 298 & 375 are too close. Check at (527,559,536,417,217,323)
STORY8, 312 & 313 are too close. Check at (536,417,309,055,217,323)
STORY7, W353 & B100 are parallel and too close.[ 2.9528]. Check at (342,52,536,417,86,614)
STORY7, W354 & B100 are too close.[-2.9528]. Check at (342,52,536,417,110,236)
STORY7, W354 & B100 are parallel and too close.[ 2.9528]. Check at (342,52,536,417,110,236)
STORY7, 117 & 373 are too close. Check at (342,52,539,37,110,236)
STORY7, 298 & 375 are too close. Check at (527,559,536,417,110,236)
STORY7, 313 & 312 are too close. Check at (534,449,309,055,110,236)
STORY6-2, 117 & 373 are too close. Check at (342,52,539,37,86,614)
STORY6, 27 & 170 are too close. Check at (687,992,242,126,0)
Check Selected Objects.
Borro los elementos, los vuelvo a crear pero me indica lo mismo, no se que hacer ni como solucionarlo. Si alguien me pudiera indicar que hacer, seria de mucha ayuda.
Problema "are too close" en ETABS
Si es sobre algún mensaje de error en el programa, entonces se recomienda que primero le apliques el ultimo parche, el cual tu distribuidor deberá proporcionarte.
- pozo_escobar
- pozo_escobar
Este es el último mensaje que me arroja el programa:
Model has been checked, 14 warning messages
STORY8, 273 & 667 are too close. Check at (159,449,462,598,217,323)
STORY8, F420 & F423 are too close. Check at (157,48,309,055,217,323)
STORY7, 298 & F415 are too close. Check at (527,559,536,417,110,236)
STORY7, 298 & F416 are too close. Check at (527,559,536,417,110,236)
Adjunto Archivo en version 9 para ayuda
- ReneM
Hola, por ahora no tengo acceso al ETABS, pero lo que avisa es que en tu modelo tienes elementos muy cercanos entre sí. Talvez esos elementos debieran estar unidos y por algún motivo han quedado separados por una muy pequeña distancia. Revisa esos elementos.
También te avisa que existen elementos paralelos muy cercanos entre ellos.
- pozo_escobar
Entonces me recomiendas unirlos? Al parecer resultaría mejor, no?
- ReneM
Hola, acabo de ver tu modelo, tal como dice Haroldsf, debes tener mayor cuidado al modelar tu estructura. Ví sólo lo relativo a los warnings que arroja el Etabs y se deben a que en el piso 7 tienes losas sobrepuestas (ver adjunto). Te recomiendo fuertemente que elabores mallados regulares.
estimado Pozo _escobar, si te muestra estos mensajes es porque existe dentro del mallado de elementos finitos (interno-auto mesh) están muy cercanos, lo ideal es que refines tu malla y lo hagas congruentes entre si ("ortogonalidad entre ellas"); esto requiere que de manera manual generes elementos tipo frame pero nulos, es de esta forma estarías refinando tu elementos horizontal.pozo_escobar escribió:Este es el último mensaje que me arroja el programa:
adicionalmente si trabajas con el etabs vayas verificando sin no hay errores
analize -check modek y selecciones las casillas
- 146141 Vistas
