Hola.
Estoy modelando un puente en arco y tengo un duda con mi modelo. El modelo consta de dos arco de paralelos de acero distanciados a 10,3 metros. Cada arco tiene una viga de borde que actua como tirante que une los dos extremos de cada arco. Existe un arriostramiento superior y uno inferior. El inferior consta de vigas que van distanciadas cada 5 metros. Entre los dos arco debe ir una losa para que circulen los vehiculos. Cuando creo la losa y hecho andar el programa; Los resultados del momento M11 y M22 frente a la carga muerta (DEAD) me parecen buenos. Pero cuando intento simular el paso de los vehiculos creando un load Pattern para realizar un caso de carga tipo Time history me aparecen momentos positivos entre la union de la losa y la viga de borde lo que no me parece logico.
Alguna ayuda que me puedan brindar. Llevo varios dias intentando ver el error, pero no logro encontrar. Adjunto el modelo, para que lo puedan revisar. Gracias
Ayuda con Modelo de un puente en arco.
- LoreaElvis
has incluido off-sets en el modelo?? a veces esas modificaciones de rigidez generan algunos comportamientos de momentos "inexplicables"
Por ejemplo en el calculo de puentes al colocar las vigas bajo el tablero con un offset, aparecen fuerzas axiales en las vigas que deben ser transformadas a momento segun su excentricidad (de ese modo el tablero y las vigas quedan como simplemente apoyadas)
- 54900 Vistas
