Duda con respuestas por modo en SAP2000 para analisis modal espectral
rcabv2517
Colegas, junto con saludar quisiera saber si alguien ha podido determinar la respuesta por modo para el análisis modal espectral. Me explico, mi objetivo es determinar el desplazamiento para cada modo de acuerdo con un espectro de aceleraciones. Pero cuándo le pido el reporte de desplazamientos por modos el programa me da una desplazamiento de 0,1 m (por ejemplo), y en el Manual de Referencia indica que para obtener la respuesta espectral debo multiplicar ese número que reporta por el la Pseudoaceleración respectiva x Factor de participación modal / eingvalue (autovalor w^2). Pero resulta que haciendo eso me dan valores absurdos de varios ordenes de magnitud inferior, revisé las unidades y algo no me calza... dejo el extracto de la página oficial (en el Manual de referencia dice lo mismo) a, quizás estoy olvidando algo. Si alguien me puede ayudar les estaría muy agracedido.
Exctracto página oficial:
"Response-spectrum modal amplitudes (U1Acc, U2Acc, U3Acc, U1Amp, U2Amp and U3Amp) give the mode-shape multipliers which contribute to structural displacement for each direction of Acceleration. For a given mode and direction of acceleration, amplitude is the product of modal participation factor and response-spectrum acceleration, then divided by the Eigen value (ω2) of the mode. When amplitude is multiplied by any modal response quantity (displacement, velocity, acceleration, force, stress, etc.), this value represents the contribution of a given mode to the same response-quantity value reported for the response-spectrum load case."
pannus0
Moderador
Been thanked: 1 time
rcabv2517 escribió: ↑Jue May 11, 2023 1:58 pm Colegas, junto con saludar quisiera saber si alguien ha podido determinar la respuesta por modo para el análisis modal espectral. Me explico, mi objetivo es determinar el desplazamiento para cada modo de acuerdo con un espectro de aceleraciones. Pero cuándo le pido el reporte de desplazamientos por modos el programa me da una desplazamiento de 0,1 m (por ejemplo), y en el Manual de Referencia indica que para obtener la respuesta espectral debo multiplicar ese número que reporta por el la Pseudoaceleración respectiva x Factor de participación modal / eingvalue (autovalor w^2). Pero resulta que haciendo eso me dan valores absurdos de varios ordenes de magnitud inferior, revisé las unidades y algo no me calza... dejo el extracto de la página oficial (en el Manual de referencia dice lo mismo) a, quizás estoy olvidando algo. Si alguien me puede ayudar les estaría muy agracedido.
TE DICE ESTO:
Las amplitudes modales del espectro de respuesta (U1Acc, U2Acc, U3Acc, U1Amp, U2Amp y U3Amp) dan los multiplicadores de forma de modo que contribuyen al desplazamiento estructural para cada dirección de aceleración. Para un modo y dirección de aceleración dados, la amplitud es el producto del factor de participación modal y la aceleración del espectro de respuesta, luego dividido por el valor propio (ω2) del modo. Cuando la amplitud se multiplica por cualquier cantidad de respuesta modal (desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza, estrés, etc.), este valor representa la contribución de un modo dado al mismo valor de cantidad de respuesta informado para el caso de carga de espectro de respuesta.
del analisis efectuado, se puede vizualizar en tablas
Alborde
Argentina
Imagino que mi respuesta llega tarde, pero bueno, quizas le sirva a otro.
El asunto es que , segun SAP, las formas de modo son normalizadas tal que fi(T).M.fi = 1, cosa que solo ocurre si las unidades son kN,m , como puede verse en la Planilla Modal Participation Factors, en donde , la masa modal no es igual a 1 sino se utilizan esas unidades. Por lo tanto, para obtener los desplazamientos de cada modo, será necesario que al Factor indicado por SAP lo dividas por Mn, que es el valor de cada Masa modal. En el caso que utilices Tn, m como unidades, el valor que indicará SAP como Masa Modal será directamente 1/g g: aceleracion de la gravedad.
Espero haber ayudado!
Volver a “Sap2000”
