Foros Ingeniería Civil • Exportar datos de entrada de tu modelo.
Publicado: Lun Ene 30, 2017 11:40 am
por macquaroni
Hola gente, como les va?
Me consulta es la siguiente: Es muy comun que al final de informes y memorias de calculo se incluyan los datos de entrada del modelo que se utilizo para generar esa memoria de calculo.
Por ejemplo, si el modelo es de sta d, los datos de entrada tienen la siguiente forma
sta d SPACE
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 19-Feb-13
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT METER KN
JOINT COORDINATES
1 0 0 0; 2 30 0 0; 3 0 4 0; 4 30 4 0; 5 15 5.9 0; 6 15 4 0; 7 1.5 4 0; 8 3 4 0;
9 4.5 4 0; 10 6 4 0; 11 7.5 4 0; 12 9 4 0; 13 10.5 4 0; 14 12 4 0; 15 13.5 4 0;
16 16.5 4 0; 17 18 4 0; 18 19.5 4 0; 19 21 4 0; 20 22.5 4 0; 21 24 4 0;
22 25.5 4 0; 23 27 4 0; 24 28.5 4 0; 43 13.5 5.75 0; 44 12 5.6 0;
45 10.5 5.45 0; 46 9 5.3 0; 47 7.5 5.15 0; 48 6 5 0; 49 4.5 4.85 0; 50 3 4.7 0;
51 1.5 4.55 0; 52 28.5 4.55 0; 53 27 4.7 0; 54 25.5 4.85 0; 55 24 5 0;
56 22.5 5.15 0; 57 21 5.3 0; 58 19.5 5.45 0; 59 18 5.6 0; 60 16.5 5.75 0;
61 0 4.4 0; 62 30 4.4 0;
MEMBER INCIDENCES
1 1 3; 2 3 51; 3 5 60; 4 3 7; 5 2 4; 6 6 16; 7 6 5; 8 7 8; 9 8 9; 10 9 10;
11 10 11; 12 11 12; 13 12 13; 14 13 14; 15 14 15; 16 15 6; 17 16 17; 18 17 18;
19 18 19; 20 19 20; 21 20 21; 22 21 22; 23 22 23; 24 23 24; 25 24 4; 26 7 51;
27 8 50; 28 9 49; 29 10 48; 30 11 47; 31 12 46; 32 13 45; 33 14 44; 34 15 43;
35 16 60; 36 17 59; 37 18 58; 38 19 57; 39 20 56; 40 21 55; 41 22 54; 42 23 53;
43 24 52; 44 43 5; 45 44 43; 46 45 44; 47 46 45; 48 47 46; 49 48 47; 50 49 48;
51 50 49; 52 51 50; 53 52 4; 54 53 52; 55 54 53; 56 55 54; 57 56 55; 58 57 56;
59 58 57; 60 59 58; 61 60 59; 62 5 15; 63 43 14; 64 44 13; 65 45 12; 66 46 11;
67 47 10; 68 48 9; 69 49 8; 70 50 7; 71 5 16; 72 60 17; 73 59 18; 74 58 19;
75 57 20; 76 56 21; 77 55 22; 78 54 23; 79 53 24; 80 3 61; 81 61 51; 82 4 62;
83 52 62;
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC STEEL
E 2.05e+008
POISSON 0.3
DENSITY 76.8195
ALPHA 1.2e-005
DAMP 0.03
TYPE STEEL
STRENGTH FY 253200 FU 407800 RY 1.5 RT 1.2
END DEFINE MATERIAL
MEMBER PROPERTY BRITISH
2 7 26 TO 43 53 62 TO 79 TABLE ST TUB80804.0
3 4 6 8 TO 25 44 TO 52 54 TO 61 80 TO 83 TABLE ST TUB1201208.0
1 5 TABLE ST TUB1501508.0
CONSTANTS
MATERIAL STEEL ALL
SUPPORTS
2 PINNED
1 FIXED
*MEMBER TRUSS
*2 4 6 TO 43 53 62 TO 79
MEMBER RELEASE
2 4 6 TO 43 53 62 TO 79 START MP 0.99
2 4 6 TO 43 53 62 TO 79 END MP 0.99
LOAD 1 LOADTYPE Dead TITLE DL
SELFWEIGHT Y -1
MEMBER LOAD
3 44 TO 52 54 TO 61 81 83 UNI GY -0.5
LOAD 2 LOADTYPE Live TITLE LL
MEMBER LOAD
LOAD 3 LOADTYPE Wind TITLE WL1
MEMBER LOAD
44 TO 52 81 UNI GY 1.96
3 54 TO 61 83 UNI GY 1.07
1 80 UNI GX 0.89
5 82 UNI GX 0.72
LOAD 4 LOADTYPE Wind TITLE WL2
MEMBER LOAD
44 TO 52 81 UNI GY 1.07
3 54 TO 61 83 UNI GY 0.08
1 80 UNI GX 1.78
5 82 UNI GX -0.18
LOAD 5 LOADTYPE Wind TITLE WL3
MEMBER LOAD
44 TO 52 81 UNI GY 1.78
1 80 UNI GX -1.25
5 82 UNI GX 1.25
LOAD COMB 6 GENERATED BRITISH BS 5950 1
1 1.4 2 1.6
LOAD COMB 7 GENERATED BRITISH BS 5950 2
1 1.0 3 1.4
LOAD COMB 8 GENERATED BRITISH BS 5950 3
1 1.0 4 1.4
LOAD COMB 9 GENERATED BRITISH BS 5950 4
1 1.0 5 1.4
LOAD COMB 10 GENERATED BRITISH BS 5950 5
1 1.2 2 1.2 3 1.2
LOAD COMB 11 GENERATED BRITISH BS 5950 6
1 1.2 2 1.2 4 1.2
LOAD COMB 12 GENERATED BRITISH BS 5950 7
1 1.2 2 1.2 5 1.2
PERFORM ANALYSIS
PARAMETER 1
CODE BS5950
BEAM 2 ALL
KZ 1.5 MEMB 1 5
TRACK 2 ALL
CHECK CODE ALL
FINISH
Si yo pego eso en un bloc de notas y le pongo extension de archivo de sta d puedo abrir el modelo que describe ese codigo.
Se puede exportar algo así en sap2000?
Un saludo.
Re: Exportar datos de entrada de tu modelo.
Publicado: Jue May 18, 2017 11:02 am
por pannus0
no creo que sea asi como lo.planteas, sin embargo prueba haciendo un portico e igual simple en el sap2000 y stad entonces veras su rutina de entrada de datos para que tengas una idea ...creo que ****** una opcion de importacion en el sap2000..,es cuestion de verificar lo mencionado
