Foros Ingeniería Civil • Definición de espectros
Publicado: Mié Abr 11, 2007 10:16 am
por PROYECTOR
Saludos René!, disculpa la molestia, tengo una pequeña pregunta que tal vez tu me puedas responder.
Cuando entro al formulario del caso de analsis response spectrum le pongo U1 para la dirección X, U2 para la direccion Y y U3 para la dirección vertical Z ¿para que son R1, R2 y R3?
Luego en la definision de mis combinaciones de carga coloco por ejemplo, el caso de analisis de sismo en X multiplicado por 1 y en otra combinación igual multiplicado por -1. Pero cuando corro el analisis, resulta que las deformadas son identicas, es decir, ambas van en la direccion X positiva.
Es por esto que me surge la siguiente duda: Cuando hago un analisis dinamico modal ¿como hago para colocar el sismo en la dirección X o Y negativa u opuesta?. ¿Acaso deberia colocar el scale factor negativo?
Muchas gracias de antemano!!
Publicado: Mié Abr 11, 2007 10:46 am
por yucapareja
Para lo de las combinaciones, te da igual no por que las dos sean positivas. Te explico con un ejemplo, al crear una combinacion:
SISMO1=0.9CP+SISMOX
cuando busque los resultados obtendras:
SISMO1max (este considera +SISMOX)
SISMO1min (este considera -SISMOX)
por eso si creas dos combinaciones una positiva y otra negativa, cuando revises de va a dar que el maximo de una es igual al minimo de la otra.
Publicado: Mié Abr 11, 2007 10:52 am
por PROYECTOR
Saludos, gracias por tu respuesta!
¿Esto quiere decir que el programa considera automaticamente el sismo en el sentido contrario por lo que no debo colocar ninguna combinación con sismo negativo?
Publicado: Mié Abr 11, 2007 10:57 am
por yucapareja
Correcto.
Publicado: Mié Abr 11, 2007 11:15 am
por PROYECTOR
Al parecer estaba ahogándome en un baso de agua.
Gracias de nuevo!
Una pregunta mas: ¿Como hago para ver en los resultados, los valores de los cortes para los casos de analisis sismicos en los diferentes niveles de la estructura? y ¿Es poseible optener tambien las coordenadas de los centros de rigidez y de masa?
Publicado: Mié Abr 11, 2007 12:33 pm
por yucapareja
Lo de las coordenadas no se, pero creo que no se puede, para los valores de corte:
Display>Show Tables>Building Output>Story Shears.
