Foros Ingeniería Civil • Mesh Losas aligeradas / unidireccionales
Publicado: Sab Dic 15, 2007 12:12 pm
por Mezabp
Estimado amigos del foro,
aqui nuevamente para hacerles una consulta, pues tengo la siguiente duda.
Respecto a modelar una losa unidireccional (losa aligerada tipica en un sentido), cual es la forma correcta de aplicar el enmallado?.
He hecho unos modelos simples y representativos, con 4 formas de enmallado, de las cuales puedo concluir lo siguiente:
- el enmallado bidireccional, por mas que se le de un sentido a la losa en su definicion, hace que los esfuerzos se repartan a ambos sentidos de las vigas, lo cual indica que seria lo mismo que modelar una losa bidireccional.
- Modelar una losa sin aplicar mesh en un solo sentido, te reparte los esfuerzos a las vigas tal y como debe de ser, pero el efecto visual no es el correcto.
- Modelar una losa aplicando mesh externo en una sola direccion, da los mismos resultados de lo indicado en el item anterior, y el efecto visual es adecuado, por lo que a mi parecer esta seria la forma mas adecuada de modelar, y cargar las vigas secundarias con 4 veces el espesor de la losa por la carga/m2 de la losa como tal.
Quisiera saber su opinion:
adjunto archivos edb y e2k.
Saludos Cordiales.
Publicado: Sab Dic 15, 2007 12:38 pm
por ReneM
Hola, prefiero usar la opción 3.
Publicado: Sab Dic 15, 2007 4:50 pm
por Mezabp
RenéM escribió:Hola, prefiero usar la opción 3.
Estimado RenéM
Como opcion numero 3 te refieres al archivo " UN SOLO SENTIDO CON MESH EXTERNO", y otra consulta de ser asi, se puede usar el automesh aplicando el mismo criterio??, me imagino que usando lineas sin propiedades (frame / none) para darle el enmallado, o hay otra forma mas simple?.
Saludos Cordiales.
Publicado: Dom Dic 16, 2007 7:26 am
por ReneM
Hoal, sí, se puede, como dices es necesario agregar líneas auxiliares para la división. Los resultados son los mismos que usando mesh externo.
Publicado: Lun Dic 17, 2007 5:43 pm
por Mezabp
RenéM escribió:Hoal, sí, se puede, como dices es necesario agregar líneas auxiliares para la división. Los resultados son los mismos que usando mesh externo.
Estimado ReneM
adjunto un archivo donde he colocado elementos frame nulos y he jugado con mesh interno y externo por lo que esta a mi parecer seria la configuracion mas real.
Se entiende que se puede jugar con la carga de la viga secudaria aumentando el ancho tributaria o modificando la geometria de la parte triangular.
Se observa un comparativo con el de mesh externo en un solo archivo.
Agradeceria su opinion y la de los amigos del foro.
Saludos Cordiales.
Publicado: Jue Dic 20, 2007 5:53 pm
por jlramoscruz
Estimado ReneM
Saludos Cordiales.
Hola Mezabp:
no aplico esos criterios de modelaje de losa aligerada.. pero si quieres un modelo de comparacion puedes hacerte un modelo de losa aligerada en SAFE y compararlo con el modelo en ETABS... para ver que nos comentas si es que los tres modelos presentados te llegan a convencer despues de la comparacion.... recuerda siempre los principios de rigidez y comaptibilidad.
espero lo hagas y nos comentes.
