reservorio para agua (tanque elevado)
jlramoscruz
hola amigos de construaprende tendran por alli informacion de como modelar un reservorio para agua y contemplar el efecto hidrodinamico del agua sobre la estructura del reservorio para un modelo en el espacio.
gracias amigos cualquier informacion y comentario por favor acermela llegar..... gracias nuevamente.
gabo1
Hola jlramoscruz
Para el tema te puede sugerir "Desing of Liquid-Containing Concrete Structures For Earthquake Forces" by Javeed A. Munshi de la Portland Cement Association.
jlramoscruz
Gracias amigo gabo1
jlramoscruz
amigo como estas... pero dime no hay un artiuculo en pdf para descargar sobre el tema? si conoces de alguno enviame la direccion.
gracias
ReneM
Moderador
Chile
richard84
HOla jlramoscruz
Especifica mas, forma, altura, etc.
jlramoscruz
richard84 escribió:HOla jlramoscruz
Hola encontre un en el libro del Ing Julio Rivera F. formulas las cuales estoy utilizando para el modelo tridimensional.
pero si tienes bibliografia mas especifica y detallada bien venido sea.
gracias
mariomireles
Hola jlramoscruz es posible que puedas hacernos llegar las anotaciones de ese libro en el diseño de reservorios apoyados y elevados.
Gracias.
Mario Mireles Calderón
Civil Engineer, Water Resources Researcher and Planner
San Agustin University, Arequipa, Peru
richard84
Hola, ahi les adjunto la norma aci 350 referente a analisis hidrodinamico, ...
ingvalerin
Hola jlramoscruz es posible que puedas hacerme llegar las anotaciones de ese libro en el diseño de reservorios apoyados y elevados. Gracias
ingvalerin
YA CONSEGUI LA INFORMACION DE ING. JULIO RIVERA FEIJOO-PERU. Y OTROS DATOS PARA MODELAR Y ANALIZAR RESERVORIOS ELEVADOS MUY PRONTO LO ESTARE AGREGANDO A MI WEB, QUE POR AHORA ESTA EN MANTENIMIENTO..
AQUI LES DEJO UNOS DATOS:
-REVISAR ACI350- ANALISIS DE ESTRUCTURAS CONTENEDORAS DE LIQUIDOS
-REVISAR BIBLIOGRAFIA DEL ARQ. PEDRO PERLES-ARGENTINA
-TEORIA Y CALCULO DE BOVEDA CASCARA DE AGRIPINO SPAMPINATO-ARGENTINA
-CIRCULAR CONCRETE TANKS WITHOUT PRESTRESSING, DE LA PCA.
RECORDAR QUE LA MEJOR INFORMACION ESTA ESCRITA EN INGLES Y FRANCES.
AerialsSoad
Hola amigo .. solo una pregunta, es factible usa el método de cargas últimas para el diseño de reservorios ... cuando se usa para el análisis de las fuerzas el Manual de la P.C.A " concrete tanks witout presstesing", ... ya que las cargas que actúan sobre las paredes se obtien de multiplicar... Factor sanitario x factor de carga x Pe agua x coeficiente ...?? ya que éste método de cargas últimas tiene como concepción una sección fisurada ... !!! y en reservorios no `puede haber fisuración ... ke método recomiendas ...?? cargas de servicio ...??? seria la mejor opción .... ??? entonces como hago con los factores si uso cargas de servicio ... ?? xke al usa factores tengo ke usar carga ultima ... !!! .... xfis si tienes una respuesta la estare esperando ... !!! escribeme a pp_aerials@hotmail.com ...
AerialsSoad
Hola amigo .. solo una pregunta, es factible usa el método de cargas últimas para el diseño de reservorios ... cuando se usa para el análisis de las fuerzas el Manual de la P.C.A " concrete tanks witout presstesing", ... ya que las cargas que actúan sobre las paredes se obtien de multiplicar... Factor sanitario x factor de carga x Pe agua x coeficiente ...?? ya que éste método de cargas últimas tiene como concepción una sección fisurada ... !!! y en reservorios no puede haber fisuración ... ke método recomiendas ...?? cargas de servicio ...??? seria la mejor opción .... ??? entonces como hago con los factores si uso cargas de servicio ... ?? xke al usar factores tengo ke usar carga ultima ... !!! .... xfis si tienes una respuesta la estare esperando ... !!! escribeme a pp_aerials@hotmail.com ...
eduark_zg
SALUDOS MENCIONARON Q TENIAN EL LIBRO DEL INGENIERO JULIO RIVERA FEIJOO ??? PODRIAN SUBIRLO XFA ??? :SM022:
Ferjoserca
Hola foristas, tengan un buen día, sería alguien tan amable en subir el libro del Ing. Julio River Feijó? el de estructuras hidráulicas, se les agradecería mucho, o sino tal vez pasar el link en donde lo pueda descargar. Muchas gracias de antemano por su incondicional apoyo.
ingvalerin
Buenas tardes aquí el libro del Ing. Rivera Feijo:
http://www.4shared.com/dir/14917327/913 ... r=rVEVI7ZT
pannus0
Moderador
Been thanked: 1 time
jlramoscruz escribió: ↑Mié Jun 28, 2006 6:20 pm hola amigos de construaprende tendran por alli informacion de como modelar un reservorio para agua y contemplar el efecto hidrodinamico del agua sobre la estructura del reservorio para un modelo en el espacio.
el ing. feijo empleo el método estático mas no el dinamico espectral
pannus0
Moderador
AerialsSoad escribió: ↑Dom Dic 14, 2008 7:38 am Hola amigo .. solo una pregunta, es factible usa el método de cargas últimas para el diseño de reservorios ... cuando se usa para el análisis de las fuerzas el Manual de la P.C.A " concrete tanks witout presstesing", ... ya que las cargas que actúan sobre las paredes se obtien de multiplicar... Factor sanitario x factor de carga x Pe agua x coeficiente ...?? ya que éste método de cargas últimas tiene como concepción una sección fisurada ... !!! y en reservorios no puede haber fisuración ... ke método recomiendas ...?? cargas de servicio ...??? seria la mejor opción .... ??? entonces como hago con los factores si uso cargas de servicio ... ?? xke al usar factores tengo ke usar carga ultima ... !!! .... xfis si tienes una respuesta la estare esperando ... !!! escribeme a pp_aerials@hotmail.com ...
cuando se considera un tanque elevado hay 2 masas que son la impulsiva y la convectiva, adicionalmente el factor R para este tipo de elementos es diferente por lo que se tendría 2 R el "problema" es construir estás reducción en el espectro , hace tiempo colgué una imagen del proceso: metrados, tablas,etc en excel para lograr la modelar en el sap2000 y luego verificar , hay una información de un diplomado de PUCP y de UPC sobre el análisis de un tanque elevado tipo INTZE,también hay un video de como modelar este tipo de elementos en el youtube del ing. carlos cordova
Volver a “Sap2000”
