Estoy trabajando con el SAP 2000 v 10.04
Cuando inicio un nuevo modelo desde un archivo existente, al momento en que le pido que me diseñe los elementos de concreto me da el siguiente error:
"Error in dimensioning concrete desing arrays" y despues me dice
"Error 9 en tiempo de ejecucion, el subindice esta fuera de intervalo"
esto solo me lo hace cuando inicio el modelo desde un archivo existente y le pido que me diseñe los elementos de concreto.
Pero esta opcion es muy practica para no tener que volver a introducir los materiales, cargas, combinaciones, etc.
Que estara pasando o como le puedo hacer para no tener que cargar toda la informacion previa y asi ahorrarme trabajo.
Les anexo el archivo por si les sirve de algo
- jlramoscruz
Hola amigo:jcompeanc escribió:Estoy trabajando con el SAP 2000 v 10.04
lo abri y me salieron 2 errores.... pero al correrlo y realizar el diseño no me cargaron esos errores que comentas.... 0 errores lo que hize es importar u propio archivo $2k y correrlo... tengo version 10.0.7
- 25864 Vistas
