ESTIMADOS AMIGOS, TENGO NECESIDAD DE CALCULAR PUENTES DE CARRETERA CONSTITUIDOS POR ELEMENTOS PREFABRICADOS, LO ESTOY HACIENDO UTILIZANDO EL MÉTODO DEL EMPARRILLADO CON EL QUE CREO UN MODELO DE CÁLCULO Y CARGA.
¿EXISTE ALGUNA MANERA MAS PRACTICA DE REALIZAR EL MODELO SIN NECESIDAD DE REALIZAR UN EMPARRILLADO?
AGRADEZCO VUESTRAS COLABORACIONES
CALCULO DE PUENTES PREFABRICADOS
- Mandarino_ing
- Mandarino_ing
Veo que el tema de puentes no despierta mucho interes entre los sabios colaboradores del foro.
Gracias de todas maneras.
Mandarino:Mandarino_ing escribió:Veo que el tema de puentes no despierta mucho interes entre los sabios colaboradores del foro.
¿Podrías adjuntar el modelo de tu emparrillado o un archivo en autocad con la geometria del puente?....por ultimo un croquis a mano alzada.
La idea es visualizar el problema y establecer alguna metodologia de analisis. Tal vez es necesario modelar con emparrillados...o tal vez solo
basta con calcular un par de vigas simplemente apoyada considerando los factores de colaboración que establece la AASHTO para vigas de borde y vigas centrales. No lo sabré hasta que vea el problema.
- 39474 Vistas
