Hola, He tratado de hacer este techo inclinado pero cuando le doy un extrusion la losa central aparece en el plano superior sin las inclinaciones.
megustaria que cuando le haga un extrusion aparesca con las inclinicaiones.
alguien podria decirme por que sucede esto y como resuelvo ese problemita?
Ayuda Con este techo inclinado En Etabs
saludos: Amigo c_ borrero.....de burkinafaso...y donde queda esto??
usted creo dos diafragmas de 1.4 mts, lo usual es emplear
planos de referencias y lineas de referencias , para crear
puntos solamentes y luego dar la inclinacion de las rampas
despues elimine la elevacion, eliminando esos puntos de
planos y lineas de referencias. Como consecuencia de estos
el programa no capta la informacion y se crean columnas
cortas entre un diafragma y el que le sigue.
consecuencia columnas cortas de 1.4 m y la vista pasa de los
planos de los diafragmas 3 y 2 solamente. Recomendacion
las columnas tienen que ser de mayor longitud. Eliminar esos
diafragmas intermedios y por ultimo decirle que su estructura
esta bien modelada y no le haga caso a la extrusion, que su
nombre significa eso mismo....extrusion.
le mando un anexo de un modelo de vivienda con tabiques no
portante.
atte: ing.rodriguez
portante.
atte: ing.rodriguez
[quote="c_borrero"]Gracias por su respuesta. y voy a trabajr con su comentario en el modelo.
Mucha Gracias, Ing. Rodriguez.
saludos:
siempre para servirle, y asi es que se aprende, si no le sale.... siga para
alante y no mire hacia atraz..........gracias
cordialmente: ing. rodriguez
saludos:
- 103140 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 18 invitados
