Algun Manual de Inportar un DXF en Safe?
gracias.
jorgeegroj
Yo no conozco manuales, pero yo lo que hago es lo siguiente:
Guardo el archivo de autocad como dxf en una version compatible con el safe (por ejemplo como archivo de autocad 2004). El dibujo en autocad debe estar en el
origen 0,0,0. Luego desde safe le das importar dxf, entonces aqui escoges en los elementos que quieres que te exporte, por ejemplo escoges los frames y la capa en la
que estos se encuentran, o los elementos shell y su respectiva capa, asi con todo, y lo exportas.
Espero que esto te sirva. Nos vemos y suerte.
- 22376 Vistas
