Tengo una estructura en Etabs por plantas (cada planta en cada archivo), y necesito ensamblarlo en un solo archivo. El problema es que no se activan las opciones de copiar o cortar y pegar.
Agradeceré mucho me puedan ayudar en este tema.
marco_palomino_chavez@yahoo.es
Slds.
Marco Palomino C.
Ensamblar estructura en Etabs
MarcoPalomino
saludos: lo que se hace es seleccionar toda la planta, haciendo un click
fijo izq. entonces ir a edit > copy > luego seleccione la planta
que quiere copiar y de nuevo ir a edit > paste > paste las
coordenadas > ok............
tambien otra forma de trabajar es portico a portico, entonces
salvar su entrepiso en...export > save story as etabs8.edb file.
atte: ing. rodriguez
MarcoPalomino
Visto su respuesta, por la cual agradezco mucho su interés de apoyarnos, reformulo mi problema:
Tengo una estructura de tres plantas, a cada muro lo estoy dividiendo en tamaños mínimos (aproximadamente un ladrillo); como es dificil hacer esto cuando toda la estructura está en 3D y siendo muy lento por ejes, es que he decidido dividir la estructura por plantas y en cada archivo hacer la división respectiva. El problema lo tengo cuando cada planta que consta de sus muros, losas, cargas, etc. los quiero ensamblar nuevamente, pues nunca tengo activo las opciones de copiar o cortar y pegar.
Además de su respuesta anterior no entiendo bien a que se refiere con.
1° "...seleccionar toda la planta, haciendo un click fijo izq..."
¿Con esto se está refiriendo a que arrastre el mouse manteniendolo presionado el click izquierdo para seleccionar toda la estructura?
que es lo mismo que usar la ayuda de "selct all"
2° "...entonces ir a edit > copy > luego seleccione la planta que quiere copiar..."
Cuando tengo seleccionado toda la planta voy a Edit y no están activas las funciones: "Copy" o "Cut" (Copiar o Cortar)
3° "...y de nuevo ir a edit > paste > paste las coordenadas..."
Como no pude copiar la estructura, cuando voy al otro archivo (donde se encuntra la otra planta con la que lo quiero unir), en este último archivo tampoco está activo el comando "Pegar".
No sé que posibilidad haya de que lo que esté mal es el programa, ya que no se activan nunca dichas herramientas.
Atte.
Marco Palomino C.
Atte.
Marco Palomino C.
saludos de nuevo ing. palomino, trabaje en un nivel y haga las particiones
de lugar y luego ponga su estructura en planta, entonces seleccione la
planta y copie y pegue en otra planta y salve esa planta en un solo archivo
no es necesario crear un archivo diferente para cada nivel, quiero decirle
que la estructura en elevacion no se activan las opciones de copiar y pegar
y cuando selecc. la estructura en planta es que se ve el copiar y pegar,
1) correcto, pero no para toda la estructura, sino para esa planta en
particular, la idea es trabaje en elevacion y despues ponga la
estructura en planta > selecc. > copiar > ir a otra planta >pegar.
MarcoPalomino
Ing. Rodriguez, las plantas son diferentes y es eso por lo que no puedo hacer las particiones en una sola planta y darle una Réplica para las otras plantas.
Yo tengo la versión 8.2.7 de Etabs y no sé si ud tiene una versión superior tanto de Sap2000 como de Etabs que me pueda hacer llegar.
Mi correo electrónico con suficiente espacio para esa transferencia es
marco.palomino.chavez@gmail.com
Muchas Gracias
Muchas Gracias
- 148949 Vistas
