Saludos colegas, tengo una consulta!, espero que puedan ayudarme.
Cuando utilizo el comando "Assign >> Area load >> Uniform to frame (shell) >> one-way" para repartir las cargas en un sentido hacia un frame, ¿como hago para que las cargas se tranmitan en la direccion que yo deseo?
Gracias de antemano por leer mi consulta!!
Transmision de cargas a frames a travez de elementos de ara.
- jlramoscruz
Hola.... prueba con rotar los ejes y tomar como referencia para la distribucion de cargas en una direccion el eje local 1
Gracias jlramoscruz!, funciona a la perfección tu sugerencia!, al parecer sap2000 transmite las cargas en dirección al eje local 1 por defecto.jlramoscruz escribió:Hola.... prueba con rotar los ejes y tomar como referencia para la distribucion de cargas en una direccion el eje local 1
