Tengo una duda, tengo una estructura con sotano, para el analisis dinamico, debo considerar el sotano, ademas debería agregar la presion del suelo en las placas del sotano, o se puede hacer el analisis sin considerar el sotano, considerando la losa del sotano como empotrada.
analisis dinamico con sotano
Saludos colega, muy buena pregunta.gmtxx escribió:Tengo una duda, tengo una estructura con sotano, para el analisis dinamico, debo considerar el sotano, ademas debería agregar la presion del suelo en las placas del sotano, o se puede hacer el analisis sin considerar el sotano, considerando la losa del sotano como empotrada.
En mi opinion si tu sotano es muy rigido en comparacion con el resto de tu estructura (un cajon de concreto armado por ejemplo), puedes modelarla a partir del nivel de piso, y con las fuerzas basales que optengas y el empuje del suelo diseñas tu sotano.
Ahora no creo que exista problema con incluir el sotano en tu modelo, pero debes considerar el efecto de confinamiento del terreno sobre las paredes de sotano colocando unos resortes en las paredes del mismo, y ademas si la losa de fondo del sotano trabaja como una losa de fundacion debes modelarla tambien como una losa en fundacion elastica.
Yo en lo particular modelaria la estructura sin el sotano, puede que cuano hagas tu analisis dinamico la sumatoria de la participacion de las masas no llegue al 95% ya que toda la porsion de masa que ocupa el sotano ni se va a enterar de que la estructura esta vibrando.
