Yo tengo idealizada mi estructura con las debidas placas, ahora deseo agregar la presion del suelo, defino una carga presion del suelo, para asignar la carga, ingreso a Surface Pressure(all ..)
Sale la ventana:
Opcion by element:
Pressure: (aca coloco la densidad del material, que valor coloco aca, yo se que la fuerza ejercida es de forma triangular, el programa lo asume)
Face: 5 (QUE SIGNIFICA ESTE DATO).
By Join Pressure Pattern (si quito la opcion by element).
PRESION DEL TERRENO EN SAP O ETABS
- jlramoscruz
Hola amigo te sugiero que leas el manual que trae el programa.... alli se detalla que significa cada variable.gmtxx escribió:o donde dice Pressure by element, ingreso el valor de la presion calculada de forma manual, donde utilizo la altura del muro, ka, densidad, hp.
- marcel1983
bueno la presion del suelo se coloca como joint parent es decir debes de crear un superfice de carga, el face 5 significa la cara del elemento recorda que un shell debe tener 6 caras para saber cual es cual debes de conocer los ejes locales
para asignar cargas de agua y tierra en SAP2000
EL PROCEDIMIENTO ES EL SIGUIENTE: 1.- DEFINIR TU SUPERFICIE, Y 2.- ASIGNAR LA CARGA
DEFINIR LA SUPERFICIE: FORMA N°1: http://img29.imageshack.us/img29/4909/tierrao.jpg
FORMA N°2: http://img375.imageshack.us/img375/4835/tierra1.png
ASIGNAR LA CARGA: ingresasn a : ASSIGN/AREA LOADS/SURFACE PRESSURE (ALL)/
en el cuadro seleccionan: BY JOINT PATTERN, ti tipo de carga y un factor si fuera el caso, lo normal es 1
http://img63.imageshack.us/img63/2481/activaw.png
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUANUCO - PERU
- 149303 Vistas
