NECESITO NORMA NCh 432, viento.
Adrian2789
Gracias la estaba buscando esta norma es muy dificil de encontrar me salvaron
pelaoaguayo
Espero que te sirva!M1guel escribió:Alguien tiene la versión oficial del 2010???
aldebaran00
se agradece
estoy haciendo un proyecto para la u y me ayudaste mucho!!!
- Rod!!!...
El INN tiene disponible en su página un catálogo con las normas vigentes a agosto de 2013. En este catálogo no aparece la NCh 432 of72, solo aparece como vigente la NCh 432 2010.
Alguien tiene la certeza de si ya es oficial???
Las normas son aplicables si son Oficiales, para ello deben ser Oficializadas mediante Decreto, luego la norma ya Oficial se llamará NCh XXX.Of20XX. De lo anterior, si una norma se llama NCh 432:2010 o NCh 432-2010 entonces no es Oficial y por lo tanto no es exigible su aplicación. Por último, que en el catálogo del INN diga que la norma NCh 432:2010 está vigente, no significa que sea Oficial.
Ley_de_murphy
kavic escribió:Las normas son aplicables si son Oficiales, para ello deben ser Oficializadas mediante Decreto, luego la norma ya Oficial se llamará NCh XXX.Of20XX. De lo anterior, si una norma se llama NCh 432:2010 o NCh 432-2010 entonces no es Oficial y por lo tanto no es exigible su aplicación. Por último, que en el catálogo del INN diga que la norma NCh 432:2010 está vigente, no significa que sea Oficial.
Las normas chilenas ya no se oficializan en el Diario Oficial. Por lo que la última versión que encuentres en www.inn.cl es la válida, como es el caso de la norma de viento versión 2010.
Un saludo.
Exácto! pero aunque esté en la página del INN, esta debe decir en el Preambulo cuando fue oficializada y bajo qué decreto, por tanto lo que señala el amigo es cierto, debe decir NCh XXX.Of20XX para ser considerada una norma oficial del Estado de Chile.Ley_de_murphy escribió:kavic escribió:Las normas son aplicables si son Oficiales, para ello deben ser Oficializadas mediante Decreto, luego la norma ya Oficial se llamará NCh XXX.Of20XX. De lo anterior, si una norma se llama NCh 432:2010 o NCh 432-2010 entonces no es Oficial y por lo tanto no es exigible su aplicación. Por último, que en el catálogo del INN diga que la norma NCh 432:2010 está vigente, no significa que sea Oficial.
Las normas chilenas ya no se oficializan en el Diario Oficial. Por lo que la última versión que encuentres en http://www.inn.cl es la válida, como es el caso de la norma de viento versión 2010.
Un saludo.
Hola a todos,
Entonces según leo los comentarios uno debiera ocupar la de 1971, pero al buscarla en el INN sale que está no vigente. Entonces creo que se debería ocupar la de 2010 o no?
Link : http://ecommerce.inn.cl/Resultado_Busqueda/
- 16926 Vistas
Último mensaje por Alberto90
