COMO MODELAR UNA PISCINA EN EL SAP 2000
HOLA COMO ESTAN MI PREGUNTA ES COMO HAGO PARA REALIZAR LOS RESPECTIVO ANALISIS PASRA EL DISEÑO DE UNA PISCINA EN EL SAP 2000 DONDE PONDRIA LA PRESION QUE EJERCE EL AGUA SOBRE LAS PAREDES DE DICHA OBRA Y QUE DATOS DEBO COLOCAR EN EL SAP PARA LA IDEALIZACION DE ESTE PROYECTO BUENO AGRADECIENDO SUS RESPUESTAS ME DESPIDO GRACIAS
- ajmojicar2002
Lo primero que debes hacer es ingresar en sap2000 es el modelo de la piscina, luego debes sacar cada una de las cargas a las cuales las paredes estaran sometidas (Agua, Presión de tierras, peso propio, sismo, etc), luego para cargar tu modelo, utilizas el comando del menú ASIGNAR, JOINTS PATTERNS.EDYSOSA escribió:HOLA COMO ESTAN MI PREGUNTA ES COMO HAGO PARA REALIZAR LOS RESPECTIVO ANALISIS PASRA EL DISEÑO DE UNA PISCINA EN EL SAP 2000 DONDE PONDRIA LA PRESION QUE EJERCE EL AGUA SOBRE LAS PAREDES DE DICHA OBRA Y QUE DATOS DEBO COLOCAR EN EL SAP PARA LA IDEALIZACION DE ESTE PROYECTO BUENO AGRADECIENDO SUS RESPUESTAS ME DESPIDO GRACIAS
