Buenas quisiera saber si hay alguna norma (asumo que la ACI debe tener) que explique cuando y como se deben colocar las juntas, ya se de dilatacion, construccion, etc.
Gracias y Saludos
Juntas en Concreto
No subir ni poner enlaces a Normas con copyright propiedad de terceros como ACI, ASTM, ASME, etc.. Si alguien necesita algo en especifico, se permite subir la copia de solo unas paginas de la norma. El proposito de este Foro es discutir los criterios de Diseño en las normas.
- yucapareja
Hola, puedes consultar la ACI 224.3 la cual contiene todo un compendio de los tipos de juntas y sus conceptos. Para el caso de estructuras en contacto con liquidos, consulta la ACI 350 Cap.8, alli te dan cuantias minimas de refuerzo para distancias entre juntas de movimiento y mas detalles.
R2d2
R2d2
yucapareja escribió:Buenas quisiera saber si hay alguna norma (asumo que la ACI debe tener) que explique cuando y como se deben colocar las juntas, ya se de dilatacion, construccion, etc.
Gracias y Saludos
- 21956 Vistas
