Diseño de muro a flexo-compresion
PROYECTOR
Moderador
Venezuela
Hola colegas!
Estoy modelando un edificio de concreto armado en sap2000 el cual posee un muro bastante alto en el que se apoya la escalera del edificio.
yo se que el sap2000 esta en la capacidad de calcular el area de acero del muro trabajando a flexion, mi pregunta es si tambien calcula dicha area de acero cuando el muro trabaja a flexo-comopresion o si tengo que hacer este tipo de diseño con el etabs.
La otra pregunta que tengo es la siguiente, los nodos del mallado del muro no coinciden con los nodos de la escalera asi que los uni a travez del comando "generate edge constraint", nunca habia usado este comando cuando los elmentos de area son perpendicualres entre si, ¿Haciendo el modelo de esta manera el programa transmite adecuadamente las fuerzas de la escalera al muro?.
Gracias de antemano por sus respuestas
Silvana
es una lastima que nadie la haya respondido
Volver a “Sap2000”
