UN SALUDO CORDIAL A TODOS Y :
Quisiera saber si el programa ETABS , distribuye las cargas de la losa aligerada a los muros en forma trapesoidal con algulos de 45 grados.
Lo que yo hago es modelar la losa aligerada como membrane y darle en bending 0.0001 algo miy poqueña ya que estas losas no soportan cargas perpendiculares a su plano , bueno seri de muy buena ayuda si es que me podrian decir si esto es correcto gracias.
REPARTICIN DE CARGA DE LOSA A MUROS
En efecto el programa reparte las cargas a 45 grados, si especificas que la losa va a repartir sus cargas en 2 direcciones !!.....si especificas que la losa reparte cargas en una sola direccion estas se reparten por anchos aferentes y como cargas distribuidas !!
Con solo especificar que la losa es tipo MEMBRANE especificas que es para repartir cargas y no le estas dando rigidez transversal y perpendicular a su plano, por lo cual no es necesario que le des un bending tan pequeño !!
Saludos !!
Saludos !!
- jlramoscruz
Hola amigo creo que solo trasmite de losa (MEMBRANE) a vigas (FRAME) pero no de losa(MEMBRANE) a muro (SHELL-MEMBRANE) al menos para visualizarlo.... me equivoco o no
gracias....
gracias....
- 39893 Vistas
