Tengo una duda sobre la limitacion del largo de pandeo. Resulta que tengo una viga canal sobre la que llegan otras dos canales en forma perpendicular. La viga mas grande tiene problemas de volcamiento por flexion, pero si reduzco el largo de pandeo a la mitad, justo en la inteseccion con las otras dos canales, el problema no existe. Sin embargo, quiero estar seguro de si realmente se limita el largo de pandeo.
Estuve leyendo un paper de Joseph Yura, donde se trata el tema, pero no me quedó del todo claro.
Largo de pandeo
Hola. Tienes algun documento o alguna forma de asegurarlo?. Disculpa que dude, pero tengo que estar seguro antes de entregar.RenéM escribió:Hola, las canales evitan el volcamiento de la canal mayor, por lo tanto, para efectos de carga vertical, la longitud de pandeo es entre costaneras.
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 26 invitados
