si alguien me puede ayudar se lo agradeceria.
como se diseñan las viguetas y las bovedillas estructuralmente hablando.
pienso que las viguetas se pueden diseñar como vigas simplemete apoyadas,con seccion rectangular,si alguien me puede corregir se lo agradeceria o si me proporciona alguna informacion
informacion sobre diseño el sistema viguetas y bovedillas
- ilustrador2003
Se analiza como viga simplemente apoyada, comunmente en secciòn T, y se aplican el diseño con RCDF o ACI.
Las viguetas o nervios si se pueden diseñar como vigas simplemente apoyadas, para su analisis y diseño para cargas verticales cuando se trata de losas continuas construidas monoliticamente con sus apoyos armadas en una direccion se puede utilizar el metodo de los coeficientes siempre y cuando se tengan mas de dos (2) luces y las mismas no difieran en longitud en mas de un 20%.fherov escribió:si alguien me puede ayudar se lo agradeceria.
Las bobedillas o material aligerante puede consitir en bloques de arcilla, concreto o casetones de madera, debe tenerse en cuenta que la separacion entre viguetas medidas entre ejes no debe ser mayor de 2.5 veces el espesor de la losa sin superar los 1.20 Mts.
Las cargas verticales que actuan sobre la vigueta, se pueden asignar por aferencia, tomando el peso total de la placa (carga viva + carga muerta) multiplicado por distancia centro a centro de las bobedillas.
La reaccion obtenida del analisis de la vigueta, se divide por su area aferente, obteniedose la carga sobre la viga.
- amendinueta
hola coincido con el colega en todo excepto en la relacion espaciamiento de viguetas/espesor de losa...puede ser que haya interpretado mal ) pero he trabajado con dos sistemas en los que esa relacion no es una limitante uno en los cuales el espaciamiento es de 600 mm pretensadas con espesores totales de losa de 150, 200 y 250 mm y otro con viguetas armadas espacioados a 420 o 520 mm con espesor total de losa de 150 mm...generalmente el bloque de compresiones queda dentro del ala y se calcula como seccion rectangular con ancho b (del ala)...y por supuesto si no dan puedes colocar doble viguetas generalmente para luces grandes y si son continuas considerarlas continuas para disminuir el momento positivo, otra cosa que me ha pasado mucho es con el cortante y lo resolvemos quitando bovedillas extremas hasta que cumpla con el cortante limite y se macizan estos extremos con hormigon, asi la seccion aumenta y resiste mas...heli escribió:fherov escribió:si alguien me puede ayudar se lo agradeceria.
bueno espero haberte ayudado en algo...
Bueno, la limitante en realidad es de la Norma Colombiana , no se si en otros paises aplicara lo mismo. Bueno no sobra decir que esto aplica para losas aligeradas, que varian en espesor de 30 cm en adelante....placas de 10, 15 cm se suelen trabajar como losas macizas.
- amendinueta
SALUDOS A LOS AMIGOS DEL FORO
DEJO DOCUMENTACION TECNICA SOBRE EL TEMA...SEGUN LA INSTRUCCION ESPAÑOLA...
SALUDOS
ALEXIS
PD: ESTA ES LA BASE, GENERALMENTE CADA PAIS QUE PRODUCE VIGUETAS Y BOVEDILLAS TIENE SU CATALOGO DE DISEÑO, ALGUNOS CON MAS PROFUNDIDAD QUE OTROS PERO A PARTIR DE AHI SE HACE LA SELECCION DE LAS VIGUETAS Y BOVEDILLAS EN FUNCION DE LA LUZ Y DE LA CARGA...AHORA NO TENGO A MANO EL QUE USAMOS AQUI, QUE ES DE TECNOLOGIA ESPAÑOLA
SALUDOS
ALEXIS
ingtlacuilo
Hola acabo de terminar la carrera de Ing. Civil y me ofrecen un trabajo en donde tengo que realizar el calculo estructural de casas habitacion con losa de cimentacion, me podrian decir por donde empezar y si tienen un ejemplo se los agradeceria muchisisisimo
- 58997 Vistas
