querido amigo yo soy un bachiller en ingenieria y desearia saber como se modela una losa aligerada ,maciza en una direccion y tambien en dos direcciones.
tambien deseo tambien como modelar una platea de cimentacion y todos los tipos de zapatas .(aisladas,conectadas,combinadas)
si no es mucha molestia le agradeceria que me mande un ejemplo de cada una de las peticiones que le estoy haciendo para tener mas claro .
nota yo recien estoy aprendiendo este programa y deseo que me oriente paso por paso .
disculpe la molestia que le estoy haciendo pero esto es muy importante para mi.
Que Dios lo bendiga le agradecere mucho . atte abner namoc villegas
como modelar losas en el sap2000
- jlramoscruz
Hola lo que yo hago es transformar las propiedades del elemento (SHELL) isotropico a uno con propiedades distintas en cada direccion (para losa aligerada).... lo hago igualando rigideces para ambas direcciones y con respecto a losa en dos direcciones simplemente le coloco el espesor que corresponda..
Amigo "jlramoscruz",
Perdona la pregunta, Como le das las rigideces diferentes en cada direccion al elemento SHELL, para denotar placa armada en una direccion?. En que Cuadro de Dialogo?
Hasta Pronto
Hasta Pronto
jlramoscruz escribió:Hola lo que yo hago es transformar las propiedades del elemento (SHELL) isotropico a uno con propiedades distintas en cada direccion (para losa aligerada).... lo hago igualando rigideces para ambas direcciones y con respecto a losa en dos direcciones simplemente le coloco el espesor que corresponda..
- jlramoscruz
Hola en materiales, cuando defino el modulo de elasticidad....kaokao1 escribió:Amigo "jlramoscruz",
Hasta Pronto
en esa casilla esta la opcion de considerar al material isotropico u ortotropico.... entonces le das click en otrotropico y defines los modulos de elasticidad diferentes para cada direcion de analisis dependiendo de como identifiques que direccion sera la mas rigida....
Amigo "jlramoscruz"
Saludos,
Entonces cuando defino los 2 Modulos diferentes:
1-Doy cargas sobre la placa (T/m2) y SAP se encarga de repartirlas segun cada rigidez? o,
2-Ademas de definirle los 2 modulos E diferentes, debo calcular las cargas segun cada direccion y darselas a SAP como dato? , o
3-En caso de que el usuario reparta las cargas en escritorio, y se las suministre como dato a SAP, basta con definirle al programa un unico valor de E ??. (Igual para ambas direcciones, pues ya se repartieron las cargas?)
Por favor cuentame cual afirmacion es correcta?
Hasta Pronto
Saludos,
Hasta Pronto
jlramoscruz escribió:Hola en materiales, cuando defino el modulo de elasticidad....kaokao1 escribió:Amigo "jlramoscruz",
Hasta Pronto
juan_892006
comparto la duda
- jlramoscruz
hola amigo ... la primera es la correcta... pues si si tu identificas bien tus modulos de elasticidad y tambien si has colocado un peralte de seccion transformada adecuado .... el SAP o cualquier programa repartira esa carga uniformemente repartida segu su rigidez en cada direccion....kaokao1 escribió:Amigo "jlramoscruz"
Saludos,
Hasta Pronto
Hasta Pronto
este rpocedimiento tambien lo hace el SAFE cuando tu modelas aligerados reticulares en una direccion.....
- jlramoscruz
en una parte de los foros coloque un archivo elaborado en SAP (criterio de la seccion transformada - losa ortotropica) donde comparaba este método con el procedimiento en SAFE y ETABS....
- 9872 Vistas
Último mensaje por Rashid
- 24541 Vistas
- 32785 Vistas
