Diseño de edificio de concreto armado usando elemento shell
Maldoror
Hola a todos... Estoy modelando un edificio de concreto armado de 4 niveles en sap2000 y para simular las cargas de las losas de entrepiso estoy usando elementos tipo shell (thin) a los cuales les coloco las cargas permanentes (dead) y las cargas variables (live) correspondientes al tipo de losa (nervada); Mi pregunta es la siguiente, el periodo del primer modo de vibracion que obtengo es de 0.8 seg, no es muy alto para ser de solo 4 pisos? Tengo entendido que el mismo debe rondar los 0,1 seg por cada piso. En mass source estoy colocando from ellements and additional masses and loads, y tomo 1 en dead y 0.25 live. Sera que me esta tomando 2 veces la masa y por eso e el resultado? Gracias de antemano
Agregando algo a lo que dicen los compañeros, si en caso de carga dead tienes incluido el peso propio de la estructura entonces estarias considerando esa masa 2 vecez al colocar "from elements and additional masses and loads".
Yo por eso siempre dejo el peso propio en un caso de carga aparte.
