Quiero saber como podré hacer una anclaje, el dibujo de lo hierro para una viga invertida en una losa de hormigon normal.
Mi duda es que las vigas invertidas estan en suspension (la losa) y entonces tendremos de tener mucho cuidado a la hora de hormigonar como tambien a la hora de ejecutar.
Asi mismo, lo que me podran decir en respecto a la pormenorizacion de la viga invertida que por ejemplo sea una viga de borde en toda la losa (una viga que hay en el perimetro de la losa)
Por ejemplo....la losa tendra unos 25 cm y la viga unos 50 cm (invertidos)
Gracias!
Dibujo de viga invertida ? Como hacer las anclajes ?
johnnyestruturas
Quantumm
El armado de la viga es exactamente igual que si ésta estuviera por abajo de la losa. Lo ideal es que la viga aunque sea invertida deba estar soportada en columnas de concreto ( como apoyos ) y con el anclaje normal entre viga y columna. ( En lo personal yo siempre agrego escuadras de acero para reforzar el nudo ).
Un saludo
Un saludo
johnnyestruturas
Pero no tenemos aqui otros problemas que no se ponen en el caso de una viga normal por debajo de la losa ??? No hay probelmas con la suspensio de la losa....Quantumm escribió:El armado de la viga es exactamente igual que si ésta estuviera por abajo de la losa. Lo ideal es que la viga aunque sea invertida deba estar soportada en columnas de concreto ( como apoyos ) y con el anclaje normal entre viga y columna. ( En lo personal yo siempre agrego escuadras de acero para reforzar el nudo ).
Un saludo
Mira, esto es como se fuera por exemplo una viga en L ?? en que la parte inferior es una parte de la losa y la superior la dicha viga invertida ?!!? por ejemplo ? Pero no hay que tener ningun cuidado con su armado ?
Quantumm
Recuerda que al proponer una trabe que va a ayudar a soportar una losa esta se analiza como trabe en " T ". Al colocarla invertida es el mismo caso. Con lo de los armados por supuesto que siempre hay que tener cuidado en su posición.
En ambas situaciones la fuerza de gravedad va hacia la misma dirección, por lo que revisa tu momento y cortante máximos en la viga y con eso diseñala.
El colocar una trabe o viga invertida no es complicado ni para analizar, ni para llevar a cabo su ejecución de construcción.
