hola amigos
ante todo saludos a todos los colegas ing civiles y a todos los profesionales que visitan esta pagina.
mi pregunta va en el sentido del modelamiento del elemento solid en sap2000 el cual no conozco mucho.
cuando quiero modelar con espectro de sismo , los elementos finitos en los cuales divido un elemento solid , cada uno vibra por su lado ( como si estuvieran separados) , como puedo hacer o que tipo de constraint debo usar para que todos vibren como un todo.
use la constraint body ,pero todo se vuelve muy rigido y ya no vibra nada ni produce esfuerzos.
les agradeceria su atencion a la consulta
gracias
problemas con el solid en el sap2000 v9
- ingeniero6
hola amigos ayudenem sobre el uso de las constraints para elementos solid en sap200 v9.
alguien saben como se usa weld y body y cual es la diferencia.
gracias
gracias
- 30946 Vistas
- 47341 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 26 invitados
