Un cordial saludo a todos los usuarios de este maravilloso foro, que estoy seguro que es una herramienta muy útil para los ingenieros, en esta oportunidad quiero felicitarles y pedir una gran ayuda a todos los que puedan ayudar.
Tengo un problema que estoy calculando una edificación de 10 pisos y al introducir los ejes, tengo entendido que el SAP toma este eje como eje central, resulta que en las columnas existen variación de sección y estas se reducen con respecto al centro, si no con una de las caras, esta variación de sección origina una torsión adicional sobre las columnas inferiores, Como lo Modelo?
Variacion de Seccion
saludos: el modelar las columnas no es problema, simplemente usar
linea de referencia vertical y colocar columnas en ese punto,
tiene que modelar piso a piso esas columnas del edificio
ahora expliqueme, cual es la justificacion de ese criterio??
porque usar columnas exentricas en un edificio de 10 pisos??.
atte: ing. Rodriguez
[quote="RenéM"]Hola, una duda, si las columnas no están alineadas qué ocurre con la continuidad entre columnas de pisos adyacentes?, será necesario entonces agregar algún tipo de constraint entre ellas.
saludos: se recomienda unir los puntos huerfanos de padre y madre,
luego, modelar zonas de panel en todas las juntas y verificar
que las zonas de panel cumplan con los requisitos de diseño.
por lo menos un analisis modal es lo recomendable en este
caso.
atte: ing. rodriguez
caso.
- 96533 Vistas
