COM MODELAR EL DISEÑO DE UN RESERVORIO DE AGUA EN SAP 2000
HOLA A TODOS AGRADECIENDO POR ANTICIPADO SUS RESPUESTAS MI PREGUNTA ES COMO HAGO PARA REALIZAR EL DISEÑO DE UN RESERVORIO CON MEDIDAS DE 24 METROS DE ANCHO*34 LARGO *5.5 METROS ALTO EN SI LA FUNCION QUE CUMPLIRA ES LA DE ALMACENAR AGUA Y A LA VEZ ALIMENTAR A LOS DEMAS RESERVORIOS QUE ESTAN DIPERSOS ESTRATEGICAMENTE POR FAVOR SI PUDIERAN DARME INFORMACION ACERCA DEL TEMA O SI ESTE TAMBIEN SE PUEDE MODELAR EN ETAPS EL RESERVORIO ES DE FORMA RECTANGULAR GRASIAS
- ReneM
Hola, asumo que el estanque es de H.A. y superficial (no está enterrado ni semi enterrado).
Hay dos puntos en tu pregunta:
1.- Modelación: sugiero usar elementos finitos con el SAP para determinar los esfuerzos en las paredes.
Por las dimensiones me parece que tendrás que incorporar machones para estabilizar las paredes.
2.- Diseño: deberás seguir la norma de tu país para el diseño de estanques.
En cuanto a la modelación, hay también dos estados de carga:
1.- Estático: carga triangular invertida sobre cada pared del estanque.
2.- Sísmico: sugiero el método de Housner o lo que indique la normativa local.
- 90329 Vistas
Último mensaje por Beni12
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 56 invitados
