Necesito resolver un problema practico de cimentaciones y necesito porfavor que alguien me indique como empezar a desarrollarlo.
El problema consiste en un tanque subterraneo apoyado sobre una losa que sera construido para almacenar un combustible (se tiene el peso especifico de este), sobre un suelo estratificado.
Se pide calcular el esfuerzo de contacto entre la losa y el suelo para:
1. El caso mas desfavorable que seria cuando el tanque esta vacio
2. Cuando el tanque esta lleno a una altura determinada.
3. Determinar el riesgo de que el tanque flote
Cabe decir que los datos que se conocen en el problema son: los estratos de suelos, sus propiedades geotecnicas, espesor de lo losa y de las paredes del tanque, peso especifico del combustible
Espero que me ayuden indicandome mas o menos como iniciar el problema o sino en que paginas puedo encontrar informacion para este caso en particular. Gracias!!!!!!
Ayuda!!! Cimentaciones......
k_lapineda
Quantumm
Creo que te falta más info . . .
1.- Es tanque metálico ?
2.- Estará colocado en una cámara con techo abovedado ?
3.- Va a estar con relleno encima ?
4.- El nivel fréatico es alto ? (por lo que mencionas de la flotación)
5.- De qué líquido estamos hablando, uso y dimensiones del tanque.
k_lapineda
Pues en realidad es un problema propuesto y estos son los unicos datos dados por el problema, se puede decir que el tanque se construira en concreto y el nivel freatico esta cerca a la superficie (exactamente 2.5 m).
El tanque tendra 8m de profundidad y 10m de ancho, en cuanto al relleno no tendra ninguno encima de este.
- 754 Vistas
Último mensaje por Turazzo
