diseño de losas con sap2000
chavamex69
Hola alguien podria decirme como diseñar losas en sap2000, si tuvieran un ejemplo les agradeceria me lo pudieran enviar., mi e-mail es attsalvad@hotmail.com
dabrane1
pues el sap tiene una opcion para determinar la cuantia de acero en elements shell, no me queda muy claro el procedimiento que sigue, pero a como entendi y vi los resultados se limita a sacar resultantes de esfuerzos en cada lecho de la losa (shell) y con esta fuerza determina un area de acero por unidad de longitud (cm2/cm, por ejemplo) que pueda tomar esa fuerza. Si el elemento esta en tension pura no ahy dudas, pero si este presenta compresiones y tensiones (flexion) como tomara en cuenta el bloque de esfuersos en el concreto?, pues quien sabe. Pero pues ya con los momentos puedes proponer armados tipicos y ver si estas dentro de los limites. y no olvidar revisar los esfuerzos, sobre todo en cascarones extravagantes. hasta pronto
- jlramoscruz
Espero que este archivo te ayude a entender como diseña el SAP los refuerzos en las losas....dabrane1 escribió:pues el sap tiene una opcion para determinar la cuantia de acero en elements shell, no me queda muy claro el procedimiento que sigue, pero a como entendi y vi los resultados se limita a sacar resultantes de esfuerzos en cada lecho de la losa (shell) y con esta fuerza determina un area de acero por unidad de longitud (cm2/cm, por ejemplo) que pueda tomar esa fuerza. Si el elemento esta en tension pura no ahy dudas, pero si este presenta compresiones y tensiones (flexion) como tomara en cuenta el bloque de esfuersos en el concreto?, pues quien sabe. Pero pues ya con los momentos puedes proponer armados tipicos y ver si estas dentro de los limites. y no olvidar revisar los esfuerzos, sobre todo en cascarones extravagantes. hasta pronto
jlram0scruz
jlramoscruz escribió:Espero que este archivo te ayude a entender como diseña el SAP los refuerzos en las losas....dabrane1 escribió:pues el sap tiene una opcion para determinar la cuantia de acero en elements shell, no me queda muy claro el procedimiento que sigue, pero a como entendi y vi los resultados se limita a sacar resultantes de esfuerzos en cada lecho de la losa (shell) y con esta fuerza determina un area de acero por unidad de longitud (cm2/cm, por ejemplo) que pueda tomar esa fuerza. Si el elemento esta en tension pura no ahy dudas, pero si este presenta compresiones y tensiones (flexion) como tomara en cuenta el bloque de esfuersos en el concreto?, pues quien sabe. Pero pues ya con los momentos puedes proponer armados tipicos y ver si estas dentro de los limites. y no olvidar revisar los esfuerzos, sobre todo en cascarones extravagantes. hasta pronto
Sr. administrador quisiera adjuntar archivos a este mensaje com puedo hacer para adjuntar estos por q me sale este mensaje : Lo sentimos, pero el tamaño maximo para todos los archivos en el foro ha sido alcanzado. Por favor, contacta con el Administrador del Foro.
- jlramoscruz
hola amigos gracias al administrador .... ya puedo enviar archivos....
bueno espero que les sirva ... por ahora envio un avance lo estare terminando....
tuercas405
puedes dar la clave
gracias
gracias
- jlramoscruz
Ups...amigos.... disculpen....
la clave es aioriaxion
hola amigos aqui les dejo lo que no pude antes.... esta un poco mas completo. la clave es la misma
aioriaxion
aioriaxion
- jlramoscruz
amigos les dejo el articulo que les dije que completaria...aun me falta un poco...
salu2
salu2
- 37635 Vistas
- 54937 Vistas
- 106069 Vistas
Último mensaje por Beni12
