Hola:
Quería preguntarles si alguien alguna vez resolvió un apoyo de viguetas pretensadas en una viga invertida? y que precauciones tuvieron?
Mi idea es realizar una viga e hormigón armado en forma de T invertida con 10cm en cada saliente de la T para que apoyen las viguetas, de ambos lados, los estribos verticales los diseñaría para soportar el peso total de las viguetas.
Algún comentario?
Apoyo de viguetas en Viga Invertida
mgf2004
- Has thanked: 1 time
COMENTARIO_____________ "DE NO ME AYUDES" :
Esta propuesta constructiva es común, se emplea mucho
PERO
sin detalles de la conexión viga-vigueta
no es posible dar comentarios razonables;
lo unico que te puedo decir, es que consultes
el armado que se habilita en una mensula,
por ahi esta la solución del comportamiento
estructural de la VIGA.
COMENTARIO _________FINAL :
checa la RIGIDEZ de tu VIGA, el CORTANTE LOCAL que
tienes en cada apoyo (zona de vigueta pretensada)
y trata de evitar que la VIGA no tenga TORSION
(No estaria por demas, que consultes al proveedor
ellos tienen un manual de detalles).
Fijando ideas presento lo que podria ser
el apoyo de la vigueta en la viga.
suerte.
PERO
suerte.
Última edición por mgf2004 el Mar Ago 28, 2007 10:29 am, editado 1 vez en total.
- amendinueta
SALUDOS A LOS AMIGOS DEL FORO...rafaelgt escribió:Hola:
Algún comentario?
RAFAELGT, NOSOTROS AQUI HEMOS EMPLEADO, EN LOSAS GRANDES, LAS VIGUETAS CON UNA SOLUCION LLAMADA "FLOTANTE" PORQUE ELLA NO APOYA, SINO QUE EL HORMIGONADO SOBRE ELLAS, SE HACE INTEGRAL CON LAS VIGAS PLANAS U OCULTAS(PORQUE TOMAN EL ESPESOR DE LA LOSA) QUE PASAN POR EL BORDE DE ESTAS VIGUETAS Y LA CONEXION ERA CON DOS BARRAS DE 10mm Ó 12mm EN CADA EXTREMO, UNA A CADA LADO DE LA VIGUETA...ENVIO UN SENCILLO ESQUEMA, EN CUANTO TENGA LA FORMA DE CALCULO, LA HAGO LLEGAR.
SALUDOS
ALEXIS
- amendinueta
SALUDOS A LOS AMIGOS DEL FOROrafaelgt escribió:Gracias a todos por responder
Al final se tomó la desición de hacer una losa tradicional unida monolíticamente a la viga invertida.
Rafael
RAFAELGT
YA VEO QUE RESOLVISTES, PERO TRATANDO EL TEMA ANTERIOR, EL REFUERZO QUE SE COLOCA EN LAS VIGUETAS FLOTANTES, DEBE RESISTIR 1/4 DEL MOMENTO EN EL CENTRO DE LA VIGUETA Y DEBE ESTAR ANCLADO 10VECES EL DIAMETRO O 15 CM A AMBOS LADOS...REVISA LAS NORMAS...ES UNA SOLUCION LIMPIA
SALUDOS
ALEXIS
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 51 invitados
