Losas Curvas en Etabs
- chiclosaso
Buenas, quisiera saber como puedo introcir losas en arco en el Etabs
, gracias
- ing.civil_27
chiclosaso escribió:Buenas, quisiera saber como puedo introcir losas en arco en el Etabs, gracias
losas en arco creo que no se puede, pero la solucion esta en generar varios elementos planos que generen una curva. para ello puedes tomar como ejemplo el programa SAP, el cual en genera losas basando en elementos planos.
ojala tengas el SAP para que logres visualizar mejor la idea
Ojala te sirva de algo
Adios
- jcoronellr
Buenas noches
modelar losas curvas en etabs, si se puede, lo mismos que muros curvos, para mas explicacion entra en la seccion del Ing. Rodriguez y busca por el lado de nuevo con ustedes, vas a encontrar un ejemplo con la explicacion para que lo hagas y practiques.
Ing. jaime
Ing. jaime
mgf2004
- Has thanked: 1 time
El pase para bajar los videos del proveedor es gratis,
En ellos encontraras un ejemplo de rampa helicoidal
(radial ramps), el cual te indica cual es el proceso
para dibujar losas curvas.
http://www.csiberkeley.com/Support_WL_ETABS.html
y si tienes tiempo ....
http://www.csiberkeley.com/faq_ETABS.html
Por lo que se refiere a dibujar en el AutoCad
Y después exportar al Etabs, es lo mas practico
El único detalle es que los nombres de los ejes
Los tienes que dar de alta y el programa
te Genera líneas de ejes en exceso;
Si no te importa, Es el camino más sencillito.
- 149030 Vistas
