cargas de tierras
cadete
Saludos, ¿como se puede simular las cargas de tierra a un muro en el programa ETABS de la version 8 en adelante? el sap2000 puede pero el ETABS PUEDE?
saludos: usted puede simular carga de tierra en forma de presion, o como
carga lateral con sus unidades correspondientes. recuerde que
el etabs analisa y diseña muros estructurales solamente.
atte. ing.rodriguez
atte. ing.rodriguez
- Facaex
En el ETABS no se puede asignar a un elemento area una carga que no sea uniformente distribuida.
Lo que se puede hacer es dividir el elemento area (Mesh Areas) en varias secciones verticales para asi asignarle una carga uniformente distribuida equivalente a la carga triangular o trapezoidal que es aplicada en una porción de area. Te Recomiendo que como minimo dividas el muro en 10 porciones verticales, para que se acerque a la realidad.
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 5 invitados
