Hola Amigos
Busco información sobre "Losa española para estribo de un puente".
Como modelarla, su función principal, etc.
Que libro de diseño posee información sobre este tipo de elementos.
Cualquier informacion se agradece
Losa Española para estribo de puente
- millalen_fritz
A qué te refieres con losa española para estribo de puente?, será la losa de aproximación?, he buscado alguna referencia al nombre en la normativa española y no se de qué hablas. Cuál es la función?, en parte del estribo va?
Este link te lleva a una presentación española en pdf, que habla de las losas de aproximación.
http://www.atc-piarc.org/congresos/2007 ... scon_2.pdf
- millalen_fritz
De hecho es una aproximacion al estribo, no sé realmente cual es su nombre tecnico. Lo vi en el diseño de un puente y la oí llamar losa española, queria averiguar acerca del tema.
Gracias por al respuesta
- millalen_fritz
No habia tenido la oportunidad de responder
Solo ayer he revisado mi correo
Lo que habia revisado como losa española es una fundación tipo caon hueco con vigas transversales.
Muchas gracias por tu respuesta
- Mandarino_ing
ok creo q se a lo que te refieres, yo normalmente he escuchado nombrar una "LOSA DE TRANSICIÓN", q es un elemento rígido de hormigón que se apoya sobre las tierras y sobre el estribo o cargadero de manera q haya una "transición" entre un medio flexible....el terraplén y uno con una rigidez superior, la estructura o puente, propiamente dicho. Te adjunto croquis a mano alzada de lo que creo q te refieres, ya me confirmas.
P.D. Si es esto a lo que te refieres, tienes q tener en cuenta q es una losa apoyada sobre el terreno a la hora de modelizarla, pero hay que "pisar", compactar muy bien las tierras sobre las que apoya porque en caso contrario habrá asientos y la transición sera horrible, la losa de transición es bastante utilizada en obras de carretera, pero para mi gusto, y dada mi experiencia personal prefiero lo que en ferrocarriles llaman, bloque técnico, q no es mas q una cambio de rigidez en el terraplén ayudándonos con suelo mejorado con cemento y grava-cemento, suele ser bastante económico y funciona muy bien, bajo mi punto de vista claro.
saludos y espero haberte ayudado.
jfjdm escribió:A qué te refieres con losa española para estribo de puente?, será la losa de aproximación?, he buscado alguna referencia al nombre en la normativa española y no se de qué hablas. Cuál es la función?, en parte del estribo va?
podrias subir este archivo nuevamente...que el tema esta muy interesante
- miguelangel1_11
Estimado Amigo:
¿Te refieres a la Losa de Aproximación a la Losa del Puente?
Si te refieres a la losa de aproximación en mi opinión esta debe ser de concreto armado pues esta a sometida a compresión y flexión, si la via es principal esta debe ser ejecutada con concreto f'c = 280 Kg/cm2. Como lei mas adelante el terreno a nivel de subrasante debe estar con altos niveles de compactación (95%).
Para el diseño esta se debe calcular con el momento que produce una carga puntual en el centro de la losa de aproximación se emplea la teoría de vigas sobre fundación elástica, en el diseño de puentes AASHTO Estandar.
- 37357 Vistas
