Buenas con todos.
Desearia me pudiesen ayudar con esto, tengo q diseñar una losa para un lavadero de volquetes, dicho volquete es el Dumper CAT 793D que pesa 383.749 kg, se encuentra roca a un metro de profundidad, lo que deseo saber, es q tipo de estudio de suelos se debe realizar para el diseño de la losa, que parametros del suelo influyen en este diseño, y oviamente como diseñar este tipo de losas, agradeceria me pudisen ayudar con esas dudas, gracias
Losa de Lavado de Volquetes
- chiclosaso
- amendinueta
SALUDOS A LOS AMIGOS DEL FORO
CHICLOSASO
EN LE CASO TUYO CREO QUE NO HAGA FALTA UN ESTUDIO DE SUELO...POR TABLAS ES SUFICIENTE...BASTA, SEGUN EL TIPO DE TERRENO, TENER UN VALOR ESTIMADO DE PRESION ADMISIBLE Y DE UN COEFICIENTE DE BALASTO PARA PODER DETERMINAR EL AREA DE LA LOSA NECESARIA Y LOS ESFUERZOS PARA EL DISEÑO USANDO EL SAFE...CON UN POCO DE PRACTICA Y CUANDO HAGAS TU MODELO, TE DARAS CUENTA QUE CON UN ESPESOR MINIMO Y QUIZAS UNA MALLA ELECTROSOLDADA EN SU INTERIOR ES SUFICIENTE PARA ESE CASO...
SALUDOS
ALEXIS
CHICLOSASO
SALUDOS
ALEXIS
- chiclosaso
Gracias Alexis por los alcances dados, pero a que tablas te refieres?, podrias habilitarmelas o darme algun link para buscarlas? Graciasamendinueta escribió:SALUDOS A LOS AMIGOS DEL FORO
CHICLOSASO
SALUDOS
ALEXIS
- amendinueta
CHICLOSASO
ME REFIERO A VALORES DE PRESIONES ADMISIBLES QUE SE TABULAN SEGUN LOS DISTINTOS TIPOS DE SUELOS...QUE PARA OBRAS PEQUEÑAS Y/O DE POCA IMPORTANCIA PUEDEN USARSE SIN PROBLEMAS...ES COMUN VERLAS EN ALGUNOS LIBROS DE MECANICA DE SUELOS...Y CON RESPECTO AL COEFICIENTE DE BALASTO OCURRE SIMILAR...REVISA EL MELLI-PIRALLA, AUNQUE DEL FORO BAJE UNA VEZ TABLA QUE RELACIONA ESTO DOS PARAMETROS
SALUDOS
ALEXIS
CHICLOSASO
SALUDOS
ALEXIS
- 24316 Vistas
- 20235 Vistas
