Se tiene un caso de cargas, sobre una estructura de SAP2000, por ejemplo el caso CM1, el cual consta de 50 cargas puntuales en 50 nodos de una estructura.
Deseo aplicar a la misma estructura otro caso de cargas CM2, el cual consta tambien de 50 cargas puntuales en los mismos 50 nodos de la estructura, pero se sabe que todas las cargas de CM2 son exactamente la mitad de las de CM1, una a una guardando perfecta correspondencia, con el primer caso.
Deseo ahorrarme el meter de nuevo las 50 cargas, una a una, aprovechando que existe una relacion de 0.5 entre CM2 y CM1.
Como pudiera hacerlo abreviadamente?
Gracias.
Cargas proporcionales
Hola!kaokao1 escribió:Se tiene un caso de cargas, sobre una estructura de SAP2000, por ejemplo el caso CM1, el cual consta de 50 cargas puntuales en 50 nodos de una estructura.
Gracias.
Yo para esto usaria la herramienta "interactive database editing", esto te permite editar tu estructura de manera rapida exportando las tablas a excel.
Ve a la tabla que corresponde a las cargas puntuales y le dices "TO EXCEL", luego copias todos las cargas que tengan el caso de cargas CM1 y le cambias el nombre a CM2.
Por ultimo multiplicas todas las cargas en CM2 por 0.5 y te vas a sap2000 y le dices "FROM EXCEL", luego "APPLY TO MODEL" y finalmente "DONE".
Amigos,
Gracias por sus respuestas. Son excelentes.
Hasta Pronto
Hasta Pronto
Gracias.
